Disperato bisogno di aiuto - alloggiamento ap
Ok ho capito quello che vuoi dire, ma non mi è chiara la procedura dello stucco: metti stucco metallico sul nastro carta? Non è una struttura cedevole se non metti la resina? Se non usi il metallico allora non so, ma il metallico non può fare da struttura, si frantuma subito, l'ho provato su vecchi prototipi di tasche
Ho fatto un anello in mdf spesso 15mm, è venuto piuttosto perfetto (al contrario dei 300 cerchi fatti in passato), l'ho poggiato alla lamiera e ho ritagliato a filo la cartella [Immagine: 2u4ihhd.jpg]
Ha anche un aspetto serio la portiera così Smile
[Immagine: 2ng9ydf.jpg]
La distanza tra lamiera esterna e anello è di 10cm circa [Immagine: rlaubo.jpg]
Quindi ora dovrei fare lo stampo qui? Ho messo del nastro carta
[Immagine: 15s8t2p.jpg] ci passo la resina e poi fisso sopra il pile ad anello e stampo con dovuti spessori ecc., ma ne vale la pena? Non bastano i 10cm di profondità con un solo anello fissato li? Come potrei fare in tal caso a lasciare solo l'anello fissato alla lamiera?
Se volessi metterla a filo con la vecchia tasca portaoggetti dovrei aggiungere due anelli da 15mm quindi si raggiungerebbe una profondità di circa 130mm
[Immagine: 18fxjq.jpg] Però vorrei evitare questa soluzione, sarei punto e da capo, come le prime tasche, verrebbe una cosa
occhio anto, il nastro dev'essere impermeabile tipo nastro americano telato, con quello di carta potrebbe filtrare attraverso, e comunque devi usare lo stucco vetroresina, non la resina liquida altrimenti ti cola via senza un supporto in cui imbersi
l'anello non deve essere solidale alla cartella ma alla lamiera, la struttura in vtr deve essere soltanto a copertura della struttura su cui fissare l'altoparlante
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ok grazie per il consiglio del nastro, userò lo stucco di vetroresina allora!! Si la struttura ho capito che non deve essere fissata all'anello, e che l'anello deve rimanere fissato alla lamiera, ma come la faccio sta copertura?
(12-12-2015, 22:54 )Alex83 Ha scritto:
(12-12-2015, 22:30 )SilverSound Ha scritto: Cartella...ma se vuoi puoi fissarla anche alla porta
Non vibra la cartella con dei woofer così?
No. Se è ben salda, non vibra nulla
(12-12-2015, 22:59 )atos_hifi Ha scritto: Ok ho capito quello che vuoi dire, ma non mi è chiara la procedura dello stucco: metti stucco metallico sul nastro carta? Non è una struttura cedevole se non metti la resina? Se non usi il metallico allora non so, ma il metallico non può fare da struttura, si frantuma subito, l'ho provato su vecchi prototipi di tasche
Difatti non è stucco metallico. Si chiama Stucco Vetroresina, almeno da noi. Non cede e non si frantuma
PS. Atos, ridimensiona le foto 640x480, diventa alquanto arduo leggere i post così...
Ma non hai problemi con il vetro quando è tirato giù? oggi ho smontato la portiera e dato un'occhio, domani faccio qualche disegno e inizio a procurarmi il materiale Smile
Ma perchè non fissi l'anello alla lamiera, poi sopra ne incolli un altro, e sopra un altro ancora, fino ad uscire dalla cartella?
Il sandwich preparalo prima chiaramente. Fai una struttura non perfettamente tonda internamente, di modo che non si crei un tubo perfetto o quasi.
L' "aria" che ci sarà tra anello e cartella lo stucchi ad esempio, o meglio prima lo schiumi un attimo.
La soluzione di marco continua a sembrarmi la più semplice e sbrigativa.
infatti..
se poi riesci anche ad inclinarli un pò verso il punto di ascolto, tanto meglio
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 869 02-08-2021, 07:54
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 1.330 10-06-2021, 17:04
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.253 26-05-2021, 14:31
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 2.683 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 2.174 26-05-2021, 13:15
