Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C
(12-01-2019, 23:03 )Maverix Ha scritto:
(12-01-2019, 22:59 )margna91 Ha scritto: Se fossi libero ogni tanto...
Non mi risulta tu non lo sia!
Ma io lo sono sempre!
(12-01-2019, 22:20 )margna91 Ha scritto: Montanti work in progress.. Copiando spudoratamente la tecnica installativa di Nicola, procede la preparazione dei montanti.
Prossimi step: stuccatura griglia montante, rivestimento con tessuto dei montanti, ristrutturazione cups degli space e installazione in auto[Immagine: a3d87715891e6e817c2d1980f8276ef0.jpg][Immagine: 97da7cce322bbcb56fdc21b29050e00a.jpg][Immagine: 7b7b364a95f653d0dac74913ff135e03.jpg][Immagine: 96911300af7f3f8eefde2766f2b0fb75.jpg]
Sono curioso... ma come diamine avete passato i cavi dal montante al tweeter? Non so vedono una volta installati?
Ragazzi il mio studio 100 ha un bump in spegnimento sul canale destro.. Cosa dovrei controllare e sostituire per eliminarlo?
(21-01-2019, 22:09 )margna91 Ha scritto: Ragazzi il mio studio 100 ha un bump in spegnimento sul canale destro.. Cosa dovrei controllare e sostituire per eliminarlo?
Anche con i cavi di segnale staccati? Di solito si riconduce a qualche problema sulla massa ed un ipotetico cap che si scarica verso gli ap piuttosto che verso massa
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Lisciatura montanti in attesa di essere rivestiti con tessuto[Immagine: cf9594e24520a2dca669a0876f23de70.jpg][Immagine: cc56523771d2189fcfcbf6100d1121a8.jpg][Immagine: 40d7fe062095bc6c923117d6f86c3edc.jpg][Immagine: 7ec63bfdd968fe451b80303a4fd3b5be.jpg]
Stuccatura di rifinitura, ora si procede alla verniciatura delle cups e rivestimento in tessuto dei montanti[Immagine: cf49e4dd8d0f45001aa4a6c01f5fbc2d.jpg]
Rivestimento montanti con tessuto e primer sulle cups, thanks to Nic Maverix [Immagine: 471ce2be66ffc4e76a4ea1f0504d6d5d.jpg] [Immagine: 809f6e1957035662fcec9774fb070422.jpg]
Si procede al reparto vernici[Immagine: 0740ae725c5917e029d0dc7e316e5e90.jpg]
Space one installati, verrà fatta ancora qualche piccola modifica all'installazione ma almeno sono montati
Grazie ancora Nic [Immagine: f1291b42a8480511e4e478ea85ef27fa.jpg][Immagine: ca8459a2d1be8c8f58e5bcf7ebe38ef0.jpg]
vedo che hai scelto il montante nero (dovrebbe esere grigio originale se non sbaglio...)
come sono fissati i supporti sui montanti? (se hai fatto delle foto...)
le cup con le rondelle invece?
la vernice tiene facendo attenzione nello spostare l'orientamento?
quante domande... Smile
già visto, ma bello pulito!
  Impianto WIP su Polo 6N Rambros 20 12.355 23-05-2021, 18:52
  Impianto tranquillo VW Polo 9n3 monster96 11 2.831 04-04-2020, 17:28
  impianto polo 6r manuello 7 2.807 20-12-2019, 08:29
Smile polo 6r by Mdxspecial90 -workinprogress- mdxspecial90 113 25.823 20-06-2018, 18:48
Music L'impianto di Margna91 su Corsa C margna91 39 18.375 11-03-2018, 06:35
