06-03-2011, 02:01
il condensatore è messo nella giusta polarità, salta nel senso che si scalda la saldatura e si scioglie lo stagno
amplificatore autocostruito
06-03-2011, 02:01
06-03-2011, 02:04
(06-03-2011, 02:01 )bigotto Ha scritto: il condensatore è messo nella giusta polarità, salta nel senso che si scalda la saldatura e si scioglie lo stagno Non è che è diffettoso? Prova a toglierlo e vedi se il circuito funziona, ovviamente con valvole montate. Mr.P Electronics
06-03-2011, 02:07
nooo aspetta ho fatto un casotto io! un condensatore era in corto
06-03-2011, 02:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2011, 02:09 da Mr.P Electronics.)
ah ecco...
calore <- potenza <- corrente <- bassa resistenza un condensatore buono ha una resistenza idealmente infinita. Mr.P Electronics
06-03-2011, 02:08
ho provato a ricollegare tutto e non funziona, possibile che il transisor era collegato bene come stava prima?
azz scusaaa!!
06-03-2011, 02:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2011, 02:13 da Mr.P Electronics.)
con la scritta rivolta verso di te, partendo da sinistra, hai pin 1 2 3.
Emetitore Collettore Base. Ne hai un altro? Magari è partito a causa del primo collegamento errato. Mr.P Electronics
06-03-2011, 02:21
quindi l'emettitore va al condensatore vicino alle valvole, il collettore al condensatore da 3000uf e la base al resto giusto?
06-03-2011, 04:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2011, 04:07 da Mr.P Electronics.)
emetitore: alle valvole
collettore: all'uscita del ponte di Graetz base: un condensatore a massa. Una resistenza da 1k che va alla serie degli Zener. Se tu togliessi il BD139, dovresti leggere 14,1V ai capi del condensatore che è in base. guarda cosa mi hanno appena regalato ho trovato un sacco di PCL E non sai quante ne ho buttate via Mr.P Electronics
06-03-2011, 04:15
WUAOWWW sono troppeeee, c'è da sbizzarrirsi!!!
ma non le buttare via! povere le mie pcl vendile! su internet usate stanno anche a 10€ l'una
06-03-2011, 04:19
si?
Tieni conto che quelle estratte che vedi sul pavimento (ci sono molti modelli, raggruppati) sono state testate velocemente e sono funzionanti. Si e no il 5% della scatola contiene valvole nuove ed illibate. Quelle dentro la scatola (ci sono un macello di diodi) sono ancora da testare..almeno per fare la prima scrematura. Molte le ho buttate in quanto rotte od interrotte. Quelle che passeranno la prima scrematura saranno poi da testare tramite un prova-valvole.. ..poi, in caso, si procede nella vendita.. Ma resto dubbioso, perchè hanno qualcosa come 50 anni o più sulle spalle. Sono state tutti questi anni nella soffitta di un caro amico, raccolte pian piano dal nonno. C'è la storia in quella scatola Mr.P Electronics
Discussioni simili | |||||
abbinamento amplificatore-autoparlanti | charli | 1 | 2 |
23-09-2022, 06:59 Ultimo messaggio: megane |
Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer | sbattitene | 0 | 1 |
21-08-2022, 21:03 Ultimo messaggio: sbattitene |
Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida | mikelegnr | 1 | 451 |
22-09-2021, 22:37 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
amplificatore aiuto | goku_db | 3 | 1.720 |
26-05-2021, 11:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
AMPLIFICATORE DAVOLI SHOW 2...( AIUTOO!) | frenc | 4 | 2.073 |
26-05-2021, 10:47 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
5 Ospite(i) |
