18-07-2011, 03:05
L'impianto di manu51
18-07-2011, 03:39
Che bel lavoro pulito! Complimenti Manuel!!
31-07-2011, 05:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2011, 05:19 da manu51.)
06-08-2011, 23:15
Oggi ho finito di cambiare la sezione alimentazione e devo dire, che molte volte si sottovaluta quest'aspetto, ma è di vitale importanza!!!
In fase di testing sono rimasto colpito dalla differenza di purezza e pressione del Rainbow e la qualità del kit Morel. L'impianto ha cambiato totalmente suono! Ho usato questa configurazione: 5 metri di cavo 35mmq 2 metri 10mmq rosso positivo 2 metri 10mmq nero negativo Fusibiliera AGU 2x60A Fusibiliera ANL 1x150A
13-08-2011, 20:45
Ma con la sorgente ti ci trovi bene?Come fai a pilotare 2 ampli pur avendo un segnale cosi basso?Io ho una sorgente quasi uguale alla tua!!
14-08-2011, 03:47
(13-08-2011, 20:45 )headhunterz Ha scritto: Ma con la sorgente ti ci trovi bene?Come fai a pilotare 2 ampli pur avendo un segnale cosi basso?Io ho una sorgente quasi uguale alla tua!! Si, non è malaccio Ho un'uscita pre out a 2V e due sdoppiatori per gli ampli. Dato, che i collegamenti sono in parallelo i voltaggi rimangono gli stessi (o calano pochissimo per una "sdoppiata"). Non mi ricordo dove ho letto, che nelle gare Emma c'è una categoria-classe, che deve usare solo sdoppiatori e niente xover elettronici... Perciò non è che cambia poi tanto La scelta di tenermi questa Pioneer è scaturita dal fatto, che ho trovato il Sony come nuovo a pochi € e accetta segnali d'ingresso da massimo 2V. Volevo prendere un'autoradio JVC della serie SH ma dopo dovevo mettere gli attenuatori e non mi andava. Cosa serve avere un segnale da 4V se dopo non lo usi?
14-08-2011, 04:38
Beato tu allora!!Io sarò costretto a cambiarlo..oppure esiste qualche aggeggino che fà al caso mio?Comunque complimenti per l'impianto.
14-08-2011, 09:33
Citazione:La scelta di tenermi questa Pioneer è scaturita dal fatto, che ho trovato il Sony come nuovo a pochi € e accetta segnali d'ingresso da massimo 2V. dai manu su, quali attenuatori... niente cavolate ... non confondiamo i lettori ...... Basta tarare il gain e tenerlo bassissimo e puoi dargli anche 5 volt .... Tutti gli old che sono passati per le mie mani, sono stati provati con i 5 volt della p88 ... avrebbero dovuto saltare in aria secondo te ??
meditate gente meditate..
14-08-2011, 21:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2011, 21:29 da manu51.)
(14-08-2011, 09:33 )Hertz89 Ha scritto:Citazione:La scelta di tenermi questa Pioneer è scaturita dal fatto, che ho trovato il Sony come nuovo a pochi € e accetta segnali d'ingresso da massimo 2V. Ok, allora ho una domanda...Se gli dai 2V 1/2-3/4 di gain è equivalente a 5V <1/4 di gain? |
Discussioni simili | |||||
L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 | SilverSound | 24 | 7.575 |
25-05-2021, 18:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impianto di Cesco | cesco v91 | 32 | 10.627 |
25-05-2021, 07:56 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impianto di Sweet - doppiofondo completo ^^ | sweet_boyxx | 103 | 25.237 |
25-05-2021, 07:13 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impianto di Jajo0690! | jajo0690 | 9 | 1.780 |
25-05-2021, 05:50 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impianto di Alessandro.w124 | Alessandro.w124 | 8 | 4.044 |
24-05-2021, 18:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
