21-09-2011, 05:42
stessa procedura dei mosfet.
ZERO is bad
ZERO is bad
Mr.P Electronics
pp sedona apa 100ix e ppax400
21-09-2011, 07:42
Ahahahahahahaha zero is bad quindi stessa cosa con 8 mos montati (dell alimentazione) xche con 10 mi ustiono e rischio di colare l ampli prendo i valori col tester dei finali audio? O devo montare tutti e 10 i mos?
24-09-2011, 02:22
l'alimentazione non c'entra nulla con i finali.
Scaldano perchè a valle è richiesto troppo assorbimento, probabilmente dovuto da qualche finale in cortocircuito. Qualche finale scalda? Non serve rimuovere nulla. Individua i finali e testali, ovviamente ad amplificatore spento. Se tutto va bene, trovi una zona dove lo "0" è di casa...e 0 is bad (0 = cortocircuito). Tester settato in testadiodi-cicalino. Se non sai quali sono i finali, allega una foto della scheda che te li indico. Mr.P Electronics
24-09-2011, 03:46
Perfetto! Come al solito ti dico appena ho tempo
26-09-2011, 20:27
ho fatto come mi hai detto ma "purtroppo" non ho trovato nessuna zona a 0...il minimo che trovo è 013(valore che mi da il tester)ma non so che unità di misura abbia
28-09-2011, 01:57
013 dove?
Magari cerchialo in una foto e dimmi tra che piedini di che finale (il nome) Mr.P Electronics
28-09-2011, 21:05
Allora..meeeerda su tutti i fronti direi... allora ho misurato bene e mi sono segnato i valori con le diverse posizioni dei piedini e i nomi dei mos..ti allego una foto per semplicita..ho numerato da 1 a 16 i mos che ho trovato con valore prossimo allo 0..per precisione 013 come gia ti dicevo..
Uploaded with ImageShack.us le misurazioni le ho fatte tutte ad ampli spento ovviamento e con tutto montato come mi dissi..i mos li ho misurati con i piedini verso di me..in giu per intenderci con la scritta dritta e le misure sui piedini sono nell ordine: sinitro e destro; sinistro e centrale e centrale e destro.. per semplicità ti dico che su TUTTI i mos (dal numero 1 al numero 16) ho trovato questi valori (chi piu e chi meno) 014 tra sinistro e destro 465 tra sinistro e centro 415 tra centro e destro ora ti indico i nomi dei mos in corrispondenza dei n che ti ho riportato sulla fotografia.. 1:2n6490 2:2n6490 3:2n6487 4:2n6487 5:2n6490 6:2n6490 7:2n6487 8:2n6487 9:2n6487 10:2n6487 11:2n6490 12:2n6490 13:2n6487 14:2n6487 15:2n6490 16:2n6490 spero di essere stato abbastanza chiaro..grazie infinite ancora!!!
28-09-2011, 21:51
no scusa fa come se non ci fossero!era la foto dell altra volta "adattata" all occorrenza
29-09-2011, 07:19
la misura mi sembra molto strana..catastrofica direi..
Prendi la foto. Vedi che sinistra di finale1, c'è un transistor? Ecco, vai ancora verso sinistra, e ce n'è un'altro. Quello è un doppio diodo, chiamato FEN16T o FEP16T..cose del genere (non ricordo a memoria). Se provi con il tester, tra i piedini esterni ti deve dare cortocircuito (0 o cose del genere) mentre tra un'esterno ed un centrale o ti da valori 300-600, o ti da un valore che sale fino all'infinito. Controlla lui, e quello a specchio di fronte, che è sempre chiamato FEN o FEP Mr.P Electronics
Discussioni simili | |||||
PRECISION POWER seconda serie 100ix | BiOSS | 0 | 1.267 |
22-01-2011, 05:06 Ultimo messaggio: BiOSS |
PPi Sedona o Zapco Z100? | hina | 1 | 2.213 |
15-04-2008, 05:40 Ultimo messaggio: hina |
11 Ospite(i) |
