The Beginning
Dario ho scaricato la versione alpha di winisd ma ho un problema.. mi dice che per quella versione non posso visualizzare la forma e le misure del box mentre su quella squallor mi permette di vedere come realizzare il box dandomi le misure per realizzarlo..
ho scaricato anche bassbox ma devo prenderci un po la mano con quello.. ci sono molti più parametri su cui lavorare e mi ci devo abituare..
si, la pro non ha quella funzione.. ma per la simulazione non serve, come vedi sulla pro ci sono più parametri e grafici utili
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Quando hai il volume ti trovi le misure più comode per conto tuo.
Avete ragione Smile tanto alla fine è il volume che conta..
Ora bene o male la curva ho capito come deve essere..
Avete voglia di spiegarmi come deve essere anche negli altri grafici? Perchè prima mi dava xmax 2mm ma non sapevo se era giusta o no come cosa.. Sempre con il mio kappa..
Normalmente quando guardate le curve come agite? Tipo prima quello che mi hai spiegato tu Paolo ossia che quella di SPL sia fatta come detto pochi messaggi fa e poi quella delay o cosa? Perchè quelle sono ancora un po oscure per me
Inviato dal mio iPhone 4s
per ora concentrati sul grafico della risposta in frequenza e sull'escursione.. il group delay sarebbe il ritardo con cui viene eseguita una data frequenza, un group delay troppo elevato fa suonare il sub "lento" ed in ritardo rispetto al fronte
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Dario ma per un delay costante nella banda di interessa non basta agire sulla fase?
con la sola fase non credo si riescano a recuperare i 7-8 ms di ritardo tipici di un sub.. meglio usare in maniera furba i ritardi del dsp Wink
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Sì intendevo i ritardi... da quando ho la 80prs non le ho ancora toccate le fasi...
ma tanto si possono solo invertire con la p80
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Quindi volendo posso collegare gli ap a caso tanto uso i ritardi?
14 Ospite(i)
