  • 1 voto(i) - 5 media
Ibiza 6l New & Old School
Adesso metto le foto e spiego nel mio caso come ho potuto installarlo
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Per il modulo bt e' necessaria una presa aux, che io non ho, e i 5v che prende dal caricatore a doppia usb presente nella confezione. Per ovviare alla mancanza della presa aux nel mio impianto ho trovato questo fantastico cavo con jack 3,5 femmina e 2 rca in e out
[Immagine: 2ae51984d6baeead038fde1c8ad6171c.jpg]
Il cavo mi ha permesso di interporre il modulo bt tra 7939r e pre usando l'ingresso del cd in questo modo
[Immagine: be351545ff8119fee2dadb7dcbe5b61a.jpg]
In questo modo posso usare normalmente il lettore cd e sulla stessa linea bluetooth, fino a 2 dispositivi contemporaneamente, per musica e ovviamente telefono. Mentre sulla linea della radio sarà collegato il car pc al posto del raspberry. Ho provato a fare una chiamata e devo dire che la qualità e' davvero ottima e' soprattutto dall'altra parte sentono bene e senza rimbombo. L'ho acquistato su amazon per 28€ in offerta da 50€ e devo dire che li vale tutti. Inoltre è possibile usare i comandi vocali di android ed apple. Assolutamente fantastico.
Installazione..[Immagine: 865e8397c9832405f28ab8e673273b15.jpg][Immagine: f1e06209cd71f4d1d39d0b13e605c69f.jpg][Immagine: 827049a3ab0385aa159f796122d292bd.jpg][Immagine: 8ec1b184ac0b36a7a5052caf87b85c14.jpg][Immagine: ef78d66ec3b2e046280244693314a22b.jpg][Immagine: 5f8449cf9aa99420f2ab8e5ecbbf6552.jpg][Immagine: 1ec0da69a62ba6bc98f5021031834208.jpg][Immagine: cc164ed27a404bf15c114e4d84a49407.jpg]
Questa mattina con saldatore e stagno alla mano sono riuscito a realizzare perfettamente quello che avevo in mente, ovvero far uscire il suono dal pc, tramite rca, senza l'utilizzo di una scheda audio dedicata ma usando il connettore interno dell'audio. Ora rimane la parte software, installare Volumio sul pc per fare il confronto con lo stesso sistema operativo montato sul Raspberry. La potenza di calcolo e decisamente superiore nel pc quindi mi aspetto molto, c'è anche da dire che non avendo una scheda audio dedicata quasi sicuramente non otterrò quello che mi aspetto, ma sicuramente e' una buona base su cui lavorare. Il pc mi permette di usare anche i ritardi temporali e' un crossover elettronico, l'unica pecca, al momento, e che avendo solo un uscita il ritardo sarà sia sul woofer che sul tw. È tutto da provare.. spero di finire la parte software in fretta per fare un veloce confronto, raspberry in coassiale e pc in analogico senza scheda dedicata.. Vedremo [Immagine: a01771b16da88f39f2259b4e26afc841.jpg][Immagine: d16f4da12f77cfe90380cea6d84372d5.jpg][Immagine: e4b7156dfb989133339d526a429a89f0.jpg][Immagine: 2c155de938330d2573b43a7da8c6c10a.jpg]
Ciao ragazzi, non sono sparito ne tanto meno ho abbandonato nulla.. anzi... Ho lavorato molto ultimamente e sto cercando di finire almeno il bagagliaio per il raduno. Le novità sono molte, ci sono delle new entry niente male e sto cercando di curare l'estetica il più possibile per rendere il tutto più soddisfacente, gradevole e professionale. La nuova configurazione prevede un 3 vie più sub in passivo, la sorgente sarà sempre il raspberry ma verrà sostituito l'attuale trasportatore di segnale con uno migliore, l'amplificatore del fronte è cambiato, cosi come i tweeter e i crossover. Ho già acquistato i medi, ma verranno implementati nelle ferie natalizie causa tempo e fondi per i crossover. Al raduno la configurazione sarà un 2 vie secco con i nuovi tw, nuovi crossover e il nuovo bestione che pilotera' il tutto. Vi lascio una foto dei nuovi componenti (non tutti)[Immagine: 5307282007c650f238909d5faf2c43e0.jpg]
Inviato dal mio C2 utilizzando Tapatalk
Mattia.... ma smettila! Big Grin
Voui farci credere che ascolteremo un majestic? E quello grigio che roba è?
Il majestic farà solo da case al raspberry e al dac fiio, quello grigio è un ground zero gzua 2225sq
lo sapevo che il majestic non sarebbe passato inossrvato ahahahahahahah!
concentrati su quel piccolo mostro... io l'ho già ascoltato, fantastico..
  Impianto Seat Ibiza Colex 25 6.652 24-05-2021, 12:40
  la mia Ibiza - WIP mircocatta 4 2.261 26-05-2010, 22:17
  consiglio tasche per seat ibiza roller 6 5.683 17-03-2009, 05:10
