15-08-2011, 00:58
(14-08-2011, 21:28 )manu51 Ha scritto:(14-08-2011, 09:33 )Hertz89 Ha scritto:Citazione:La scelta di tenermi questa Pioneer è scaturita dal fatto, che ho trovato il Sony come nuovo a pochi € e accetta segnali d'ingresso da massimo 2V.
Volevo prendere un'autoradio JVC della serie SH ma dopo dovevo mettere gli attenuatori e non mi andava. Cosa serve avere un segnale da 4V se dopo non lo usi?
dai manu su, quali attenuatori... niente cavolate... non confondiamo i lettori ......
Basta tarare il gain e tenerlo bassissimo e puoi dargli anche 5 volt ....
Tutti gli old che sono passati per le mie mani, sono stati provati con i 5 volt della p88 ... avrebbero dovuto saltare in aria secondo te ??
Ok, allora ho una domanda...Se gli dai 2V 1/2-3/4 di gain è equivalente a 5V <1/4 di gain?
non ho capito niente
La tensione delle pre out che le case produttrici dichiarano, è un dato da prendere con le pinze....
Se c'è scritto 2 volt o 5 o 10 o 20 non significa che tu stai realmente fornendo quel valore... le sezione pre, funziona come un piccolo amplificatore che prende il segnale proveniente dal DAC e lo amplifica per poi mandarlo all' ampli.
Questa risposta dovrebbe farti capire come sia insignificante badare a quel valore in un contesto come quello da te citato.
meditate gente meditate..
