Primo Impianto: SQ
Allora Dago Huh
ciao ero sempre connesso col cel e mi spalla parecchio scrivere con la sua tastierina virtuale, excuse me!
allora, grazie innanzitutto per i consigli.
per quanto riguarda la tela acustica, credo robbè che hai ragione a dire che in questo momento sia la soluzione più veloce, pratica ed efficace. Era il mio jolly di riserva, che volevo usare solo se non avevo altre soluzioni. Il motivo è che usando la tela acustica dovrei credo necessariamente coprire tutto, woofer compreso, e la cosa la vorrei evitare perchè reputo un vero peccato nascondere wf e griglia alla vista, a me piacciono tantissimo.
Al momento del montaggio del wf ho valutato se fossi disposto a nascondere tutto dietro la tasca originale, ma non mi andava giù l' idea. Ecco perchè ho preferito montare la griglia Morel e fare il buco, altrimenti al posto di mettere la tela acustica ora avrei chiuso tutto prima e basta. Si, probabilmente così mi sono un po complicato la vita, ma qualche idea mi verrà...spero!!
Quello che vorrei fare è cercare di nascondere le imperfezioni del "cerchio" creato sulla tasca originale, magari con un anello di gomma o roba simile bo...! e soprattutto "riempire" quello scalino a mio avviso antiestetico nella parte bassa del wf. Però lì non saprei come agire.
X vincenzo
per ora non ho rilevato vibrazioni provenire da quella zona, purtroppo da altre zone si!
Sognando il nuovo impianto:
"Quello che vorrei fare è cercare di nascondere le imperfezioni del "cerchio" creato sulla tasca originale, magari con un anello di gomma o roba simile bo...! e soprattutto "riempire" quello scalino a mio avviso antiestetico nella parte bassa del wf. Però lì non saprei come agire. "
vai di vetroresina,oppure se proprio non vuoi posso vedere per trovarti le tasche come le mie.
credo non sarebbe una cattiva idea quella di prendere delle tasche già fatte, però ripeto che potrebbe andare bene anche già così, manca solo un' ideina per camuffare un po.
Di mettermi ora a bazzicare con la vetroresina non ne ho proprio il tempo e la voglia, magari in futuro :-)
Grazie Vincè!
Anche io sono andato al pronto per risparmiare tempo e denaro
Ragazzi cosa ne pensate dell' effetto chiamato "defeat" attivabile sull' Alpine 117? (ma credo anche in altre Alpine).
Nel mio sistema rende che è una meraviglia, trasforma la provenienza dei suoni, rendendoli più avvolgenti, in tanti pezzi ci sono strumenti che sembrano nettamente arrivare da dietro, ma è un qualcosa di molto realistico non una specie di blando 3d; i suoni sembrano mantenere la stessa definizione e sembra di essere in un locale con un mojito in mano.
Devo dire però che preferisco attivarlo PROBABILMENTE perchè ancora non ho una taratura degna, comunque è sbalorditivo.
Quindi, chiedo a chi l' ha provato...cosa ne pensate?
ti sei risposto da solo.
(09-04-2013, 05:35 )Dago Ha scritto: Devo dire però che preferisco attivarlo PROBABILMENTE perchè ancora non ho una taratura degna, comunque è sbalorditivo.
Che va meglio senza ombra di dubbioWink
Con il "defeat off" salti tutta la parte Processuale e di conversione a 24 bit, della sorgente che rimane Attiva con il "defeat on" ed è proprio quello che ti consente un risultato Migliore..
Emanuele
x max
per favore, potresti essere più chiaro?
intendi dire....
1- che c' ho visto bene a sospettare che con una eccellente taratura preferirei non attivare il "defeat"?
2- oppure...che il mio orecchio non ha sbagliato a carpire miglioramenti attivando il "defeat"? ( come conferma emanuele)
Aspetta, illuminazione dell' ultimo secondo ahahha...dunque...Intuendo il tuo modo di concepire la corretta riproduzione dell' evento musicale, penso che tu intendessi la risposta n.1; il motivo è che cmq il defeat a mio avviso "crea" appunto un effetto, molto piacevole ma forse meno reale.
Infatti quando lo disattivo sembra che lo strumento diventi più secco ma più concreto e reale, focalizzato saldamente sul cruscotto, non a "spasso" per l' auto. Però ripeto preferisco attivarlo.
Allora.... ho azzeccato? e soprattutto: "Ho vindo quacche cossa?"
x ema
ah ecco grazie mille, non lo sapevo! come fai a saperlo? c'è scritto nel libretto?
ciao
(10-04-2013, 14:32 )Dago Ha scritto: x ema
ciao
Semplicemente perché da possesore di c.ca 10-12(inclusa la tua) autoradio Alpine di tutto l'ultimo decennio, penso di avere cominciato a capire come funziona il meccanismo e le funzioni di questi oggetti..
Il defeat è presente su tutte le Autoradio Alpine (vecchie e nuove)..
Personalmente Michele, quando farai una tararura ad hoc, ti consiglio di disattivarlo, , poiché la qualità dell'Ampli è nettamente Superiore al dac di conversione ed al processore interno della sorgente. .
Io l'ho sempre escluso a cose fatte..
Emanuele
3 Ospite(i)
