Consigli sistema home "easy"
Bisogna vedere le varie alimentazioni di ampli e sorgenti. L'rca probabilmente portava le masse allo stesso potenziale.
(22-01-2016, 06:33 )TreLuppoli Ha scritto: Bisogna vedere le varie alimentazioni di ampli e sorgenti. L'rca probabilmente portava le masse allo stesso potenziale.
Ma spiegherebbe coma mai con l'alimentatore non lo fa?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Non so come sono alimentate le altre elettroniche... se era TUTTO collegato alla batteria e faceva rumore allora è strano davvero.
(22-01-2016, 06:50 )TreLuppoli Ha scritto: Non so come sono alimentate le altre elettroniche... se era TUTTO collegato alla batteria e faceva rumore allora è strano davvero.
Il primo set up solo con l'alimentatore e funziona tutto ok. Poi ho collegato solo l'ampli alla batteria e lì il problema...
Comunque come dicevo lo userò con l'alimentatore in casa.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Se la sorgente è connessa all'alimentatore o alla rete di casa e l'ampli da solo alla batteria ci può stare che faccia rumore.
(22-01-2016, 07:19 )felixstyle Ha scritto: che voltaggio esce dall'alimentatore (è di quelli regolabili?), e dalla batteria?
14,0 regolando l'alimentatore. Con la batteria i canonici 12,6/5. Il punto è che con l'ampli collegato a batteria e in coassiale dall'usb dac non suonava ed emmetteva crepitii, se collegavo anche gli rca funzionava bene, sempre setappato in coassiale. In pratica come staccavo ed allontanavo gli rca iniziava a farlo...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(22-01-2016, 07:57 )TreLuppoli Ha scritto: Se la sorgente è connessa all'alimentatore o alla rete di casa e l'ampli da solo alla batteria ci può stare che faccia rumore.
certo, eccome.
o alimentatore, o batteria.
mi successe lo stesso quando provai la prima volta il pre a valvole e il dac, alimentati da una batteria, ocn un lettore cd domestico collegato alla rete.
sostituendo il lettore con la sorgente car (sempre in spdif) alimentata dalla batteria, rumore scomparso.
Allora, addirittura avevo problemi anche toccando leggermente l'alimentatore, quindi ho pensato che dipendesse dal cavo che usavo per il coassiale (molto lungo tra l'altro). Mi sono letto alcuni consigli e ne ho provato uno del buon Alberto Maltese, usare un cavo telefonico con un filo a polo caldo e 2 al freddo. Non avendolo a disposizione adesso ho preso 3 filini del cat5, li ho intrecciati e saldati in quel modo. Ora non lo fa più e tra l'altro sono spariti anche dei disturbi che ogni tanto sentivo prima, variazioni nel suono o piccoli crepiti quando accendevo luci o anche quando mi muovevo, segno che il cavo raccattava sicuramente. Quindi farò un buon cavetto usando un 75ohm oppure con un metro di telefonico come consigliato.
 Disturbi spariti e suono molto migliore dopo un'oretta che lo ascolto. Prossimo step (oltre a finire i diffusori...) un buon cavo.
Bellissimo ampli... Smile
(14-01-2016, 07:54 )felixstyle Ha scritto: Quando finite la messa a punto ce lo fate vedere un grafico della risposta in freq. ?  Smile
Eccole!
[Immagine: zQdVyhA.png]
Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
  consigli impianto claudiog 0 1 21-09-2023, 19:03
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 3 09-11-2022, 16:51
  richiesta consigli, impianto wifi andream404 1 289 07-01-2022, 00:20
  Consigli per un impianto mooltiroom custom flessibile buzz 2 197 11-12-2021, 03:05
17 Ospite(i)
