Impianto di Sbrisulo su citroen saxo
[Immagine: DSCN2045.jpg]
[Immagine: DSCN2044.jpg]
Per il fissaggio del subwoofer ho pensato a una piastra con un paio di angolari
[Immagine: DSCN2046.jpg]
[Immagine: DSCN2047.jpg]
Manca il rivestimento in moquette.E vedo di aggiungere anche del velcro che lo tiene ancor di più aderente sempre...
Decisamente meglio adesso! Smile
Devo finire di coprire il legno dei supporti con l'adesivo wrapping,per ottenere un risultato più possibile rifinito.E trovare il modo per tenere sollevato il pannello del sottofondo quando devo lavolarci,tenerlo pulito,etc.Tipo un paio di astine,pistoncini...
Ora mi manca di sostituire i cavi altoparlanti delle portiere anteriori,gli unici che mi mancano,con quelli da 2,5mm.Visto che dovrò smontare e togliere le portiere per allargare i fori presenti ne metto una coppia?Così sono coperto anche in futuro?Ora mi serve solo uno per il woofer ma se volessi aggiungere altro.
Voi che dite...
E che altro mai dovresti aggiungere in portiera?
(11-04-2018, 00:27 )Maverix Ha scritto: E che altro mai dovresti aggiungere in portiera?
Un medio,un altro woofer,un tweeter sul triangolo degli specchietti.Questo è solo per fare un esempio banale.Potrebbe tornare utile o non servire mai il secondo cavo ma almeno evito di rifare il lavoro che non è da cinque minuti.O penso male?
Ma no.. secondo me è inutile.
Secondo wf= No
Medio= a montante
Tweeter= a montante
Hai ragione tutto giusto.Deciderò in base a come procederrà il lavoro,nel senso che se passo uno senza sbattimenti bene,in caso contrario se devo smontare,rimontare,perderci tempo andrò per due.Anche se pensandoci bene volessi aggiungere il medio in portiera,il cavo in più mi tornerebbe utile.Sui montanti non ho voglia di creare grandi strutture,preferisco lasciare solo il tweeter.Lo sò a discapito dell'ascolto ma prediligo un installazione più discreta.
E allora se hai già "la scimmia" del medio....
Chettttelodocoafffà! Wink
6 Ospite(i)
