Discussioni: 37
Registrato: Nov 2015
1
Si al connettore originale tramite il cablaggio fornito. Ma resta che prima non lo faceva, e di fatto non ho collegato nulla in quanto gli rca restano ancora scollegati.
Per la questione "botta" hai idee su cosa controllare/fare?
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
(13-02-2016, 03:54 )AeronusYeyo Ha scritto: Si al connettore originale tramite il cablaggio fornito. Ma resta che prima non lo faceva, e di fatto non ho collegato nulla in quanto gli rca restano ancora scollegati.
Ricapitoliamo:
1) gli ampli sono collegati e solo il rem è scollegato?
2) Senti la botta (quindi) dalle sole casse dietro ed il rumore proprio dalla sorgente?
Comunque dovrei sentirla, magari delle prove per esclusione si potrebbero fare.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 37
1
È tutto scollegato. Gli ampli manco stanno in macchina
Ho attaccato il rem e i 3 cavi rca solo lato sorgente, e ho richiuso tutto. E fa il rumore.
Per la botta la fa da sempre, da appena installata, ora ovviamente sento solo dalle casse posteriori ma prima era anche dalle anteriori, ma lo fa solo quando la riaccendo e solo su aux e tuner.
Se la spengo e la riaccendo non lo fa più, deve restare spenta qualche minuto per rifarlo.
Discussioni: 37
1
In pratica per non farglielo fare io la spengo sempre o su bluetooth o su cd, così si riaccende nel modo in cui l'ho spenta e non fa rumore. Se poi da cd passo a tuner è silenziosa, il problema sta nell'accensione..
Discussioni: 24
14
(13-02-2016, 04:10 )AeronusYeyo Ha scritto: È tutto scollegato. Gli ampli manco stanno in macchina
Eh no scusami! Ma se li hai collegati alla sorgente il segnale e la corrente in fondo escono...magari toccano tra loro o altro. Assolutamente scollegali, a radio spenta!
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 24
14
13-02-2016, 04:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2016, 04:54 da robyn971.)
(13-02-2016, 04:12 )AeronusYeyo Ha scritto: In pratica per non farglielo fare io la spengo sempre o su bluetooth o su cd, così si riaccende nel modo in cui l'ho spenta e non fa rumore. Se poi da cd passo a tuner è silenziosa, il problema sta nell'accensione..
Cablaggio a parte, direi che è un problema della sorgente. Ma scollega i cavi assolutamente.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 37
1
Allora domani provo a mettere del nastro sui terminali degli rca, così se non fa rumore il problema era quello.
Mentre la botta.. Problema risaputo, o problema che devo mandarla indietro? In effetti mi sembrava strano..
Discussioni: 24
14
(13-02-2016, 04:55 )AeronusYeyo Ha scritto: Allora domani provo a mettere del nastro sui terminali degli rca, così se non fa rumore il problema era quello.
Scherma anche il rem, sai se ti va a toccare gli rca collegati???
Non mi risulta la Clarion abbia questo problema congenito, non saprei dirti. E' in garanzia? Se si, io ne approfitterei.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 37
1
Il rem sta da un'altra parte, è nel baule, gli rca sul.sedile..
Ok ora vedo tanto è in garanzia, solo che ho modificato i cavi unendo giallo e rosso..
Discussioni: 24
14
(13-02-2016, 05:16 )AeronusYeyo Ha scritto: Il rem sta da un'altra parte, è nel baule, gli rca sul.sedile..
Non dovrebbe essere un problema quello. Ma quindi li hai collegati ad un positivo fisso? Si accende anche ad auto spenta?
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
