320i by Max
Si, per fortuna ho risolto con poco e ora so come si ricona un altoparlante anche se ho solo fatto pratica sull'ultimo step
Il faidate è uno stile di vita direi eheheh
Ora che ci penso ho il mio vecchio hertz che gracchia, a tempo perso posso smontarlo, cosa che prima non avrei mai pensato di fare
Rieccomi, non mi sono dimenticato eh.. Praticamente sono ancora fermo! Purtroppo, o per fortuna, ho dovuto impiegare il tempo in altro. Sono riuscito però a passare tutti i cavi in portiera senza fare altri fori ed è un grosso traguardo visto che non volevo fare altri buchi. Sto attendendo una macchinetta per tagliare la lamiera che dovrebbe essere una bomba, veloce, precisa e pulita, poi finisco di isolare e via con la prova..
Chissà cosa ne uscirà fuori.. [Immagine: a01d8651c9387662ac7400c559ee1240.jpg][Immagine: 3a90574c84547281e11dbcba060ff7cf.jpg][Immagine: 1bd4d5f16f85314f42630f57c98edd8c.jpg][Immagine: 59cabdf41e74fd1c1de1357d4eae1088.jpg][Immagine: 59c42e932b86c5bc19baf6affe04045d.jpg][Immagine: 849c16b018c14b2b59dc12ede1d324da.jpg][Immagine: 4013a9dc9ffe5c53de1e311ce61d9b96.jpg][Immagine: 21010376d2b7d8c72c49a86c0be93487.jpg][Immagine: 7db7129df0bfbeaac34e17d769362222.jpg][Immagine: 4308b2ad0855dfa3709a1e7e95f6fde1.jpg][Immagine: d436f03e351517b622120ef93589af1f.jpg][Immagine: 7a9d361d11235de8d02d6d40b4ce3028.jpg][Immagine: acd568a1ad419c7907b8ee30b7393c09.jpg]
Se riesci a isolare bene il condotto dei woofer, il resto del lavoro che hai fatto è degno di nota.
(25-02-2019, 20:19 )Maverix Ha scritto: Se riesci a isolare bene il condotto dei woofer, il resto del lavoro che hai fatto è degno di nota.
Si, dovrei riuscire "senza problemi". Intanto ieri, preso da manie dis(os)truttive, ho allargato ancora un po' i fori e fissato quasi tutti i cavi.
[Immagine: 0ed9648de7bcc33c04e8f745dcf84afd.jpg][Immagine: 5a9d7b6c45777da5f6b236c895955750.jpg]
Che dire. Si, sono riuscito a isolare la cartella tant'è che, solo spingendo un Woofer, l'altro si muove di conseguenza. Comunque è il proseguo di un'odissea. Collegato il tutto scopro che un Tweeter è andato (no, non l'avevo provato) e il dsp oltre ad avere il canale principale del sub non funzionante, ha anche i 2 canali "rear" non funzionanti. L'ho potuto testare ieri con 2 Tweeter hertz del vecchio impianto montati al volo. Purtroppo il test l'ho fatto in configurazione 2 vie ma con un po' di buco, pazienza. Il resto almeno funziona, il sub ha una presenza immane e si lega benissimo ai Woofer. Dopo la prima mezz'ora i woofer (tutti nuovi) hanno iniziato a sciogliersi un po'. Per ora è tutto, volevo condividere le mie disgrazie anche con voi. Dimenticavo, ovviamente ho testato tutto in flat e ritardi a 0.
Piuttosto,qualcuno ha già avuto esperienza di uno o più canali muti in uscita dal pxa-h700/1?
Di riparazione ls29neo con bobina interrotta o almeno una guida su come aprirlo?
[Immagine: 4faa05687d913fa12ea27287e2bcc864.jpg][Immagine: 92dd531e0b9a5b50efdd485613a56a8a.jpg][Immagine: 7e85d02439b3c216dc093fb9dedb2220.jpg][Immagine: 6b5ea53f9af9c0cc267b87cb22f46f73.jpg][Immagine: 13712ff15c7e7b4c01f445ce0382357d.jpg][Immagine: 1fb23eb7999a4e2b46478f6ea06f1554.jpg][Immagine: 464fda446b518d646de8ec6ddca5eaab.jpg][Immagine: b4f769b875de1ae34346c5bfa199f9d2.jpg]
Ottimo se sei riuscito a isolare bene il tutto, un po' meno il resto delle disavventure, ma si va avanti lo stesso.
Riparazione di ls29 mi pare che qualcuno ci avesse tentato, forse Mirko93.
Anche di pxa muti forse ho già letto, però li non saprei proprio cosa consigliarti se non spedirlo a qualche riparatore, o direttamente a Tognon per upgradarlo addirittura.
È stato upgradato già, il mio amico che lo aveva dice che funzionavano i canali. Ho visto che c'è un centro assistenza a Cagliari, se lo apro e non trovo danni visibili o verificabili in poco tempo lo porterò li. Intanto mi sono scaricato il service manual del dsp, ancora lo devo leggere. Un h701 temporaneo l'ho già trovato cmq, devo solo andare a prenderlo
(05-03-2019, 00:33 )fusofuso2003 Ha scritto: È stato upgradato già, il mio amico che lo aveva dice che funzionavano i canali. Ho visto che c'è un centro assistenza a Cagliari, se lo apro e non trovo danni visibili o verificabili in poco tempo lo porterò li. Intanto mi sono scaricato il service manual del dsp, ancora lo devo leggere. Un h701 temporaneo l'ho già trovato cmq, devo solo andare a prenderlo
Aggiornamento. Il canale rear del pxa non ha nulla, mi son fidato che mi dicevano non potesse dipendere dalla sorgente. Leggendo le istruzioni, invece...
Ecco, avevo il fader spostato tutto sul front, mistero risolto e autoflagellazione inflitta. [Immagine: 1e5df8a9d5e0ff604bc4862eb5fe574f.jpg]
Ho provato anche un pxa "non dopato" e vi devo dire che la differenza si sente eccome, ma anche solo a volume 1 che quello standard fa fruscío.
