(11-01-2012, 11:02 )Koko Ha scritto: Ciao ragazzi, sono nuovo del forum e volevo chiedervi info sugli ampli che ho :
precision power PRO MOS 50
rockford fosgate punch 100.2 trans-ana
rockford fosgate punch 40.2 trans-ana
ringrazio chiunque possa aiutarmi
Il Precision Power ProMos50 è la versione alta corrente degli AM, se non erro.
A dispetto di questi, però, suona nettamente meglio.
La ProMos è forse la migliore serie creata dalla PPI, insieme al 2350DM e a qualche altro.
Suona molto, molto bene, è un buon erogatore di corrente (a patto di non pretendere chissà cosa da un 50 watt x 2) e scende fino a 1 ohm stereo e 2 ohm mono.
Odio il connettore che viene usato su questa serie, lo stesso delle serie M/AM.
Oltre a questo, in giro non si trova proprio facilmente.
Ci sono principalmente due serie, ciascuna delle quali è uscita in varie versioni.
Ma questo succede con la maggiorparte degli amplificatori.
Suona ottimamente sia in basso che in alto. E' molto lineare e piacevole da ascoltare.
Insomma, un amplificatore serio.
Per quanto riguarda i Rockford, la nomenclatura Trans-ana sta ad indicare la tecnologia utilizzata al suo interno, se non erro.
Oltre a questa ci stanno altre versioni come Trans-nova e qualche altra.
I dati dichiarati dovrebbero essere questi:
100x2 @ 4ohm
200x2 @ 2ohm
400x1 @ 4ohm
Probabilmente i watt reali sono qualcosa in più, come da tradizione Rockford.
Non è dichiarato stabile a 2 ohm mono e 1 ohm stereo ma ci va benissimo, a patto di alimentarlo come si deve e di arearlo.
A 2 ohm mono dovrebbe tirare fuori circa 530 watt rms.
Ovviamente, se puoi, evita di usarlo a 2 ohm mono. Piuttosto ci metti il ProMos a tale impedenza che non ha problemi
Il 40.2 dovrebbe essere identico ma cambia la potenza.
