Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
a quindi già possiedi un doppio ad w600...pensavo ne avevi uno solo.
dipende se vuoi un impinanto soundquality....spl...o una via di mezzo[
io avevo il doppio16 con medio in porta(in cassa chiusa), ma prediligendo l' sq ....meglio un singolo wf con un medio a cruscotto o montante/triangolino...cosi' avendo una posizione piu' alta ...si innalza la scena sonora[
poi se lo metti in porta e non fai una cassa chiusa è probabile che non funziona bene...perchè interferisce con i wf.
Teac UD 301
Discussioni: 22
Registrato: Nov 2009
0
no ne ho due coppie! preferirei avere un impianto sq ma che non rinunci alla pressione...una via di mezzo! dunque n40 neo o n35 neo? altri consigli? quanto costa un'insonorizzazzione di due portiere?penso che con il doppio woofer ci voglia!
sorgente da decidere --> 2din con navi
tweeter+medio --> PRS a900
doppio woofer --> PRS a900
Hertz ml3000(cassa chiusa 25l) --> Steg k2/02
in garage (Furi hq2200 e bit ten)
Discussioni: 36
69
meglio l'm40
fino a 5000/6000hz ci arriva tranquillamente
mentre in basso a 500hz ha una MOL di 114 db.mentre sui 350hz gia scende a 108 db.
ma se lo metti in basso in porta ti consiglio un p.a.500hz .
il tw che hai non lo conosco...non sò quanto scende....l'incrocio con il medio quindi è da vedere.
Teac UD 301
Discussioni: 22
0
grazie e per l'insonorizzazione?
Discussioni: 36
69
per l'insonorizzazione , dipende dai prodotti utilizzati
butyflex
dynamat
fonomat
bombolette a spruzzo
oppure fogli di bitume ,reperibili in negozi per carrozzerie,per andare al risparmio.
il butyflex + pasta brax , dicono che è il migliore...poi non sò.
io al tempo....ho messo i fogli di bitume adesivi [
] presi nel negozio per carrozzeria....7 € un foglio 50 cm * 100 cm..e ne ho presi 6.
questo per ridurre le vibrazioni della lamiera....poi si deve insonorizzare pure il pannello porta...ma io ancora ci devo lavorare sul pannello.....forse con la pasta brax.....vediamo se arriva qualche altro suggerimento
Teac UD 301
