Fronte SQL su Mercedes Sport Coupè
djbert88 ha scritto:
Beh, ci sono anche prodotti tipo Technology, Microprecision, ecc validissimi.
La scelta è pressoche' infinita. Come fai a consigliare cosa prendere?
consiglio cosa prendere perchè io ho potuto notare che per le marche che ho citato quelli sono ottimi prodotti per suonare di qualità. é ovvio che consiglio quello che "conosco"( tra virgolette perchè l'ho ascoltati solo su you tube e devo dire che comunque si sente veramente bene nonostante sia un video). Ciò non toglie che ci sono altre marche ma non conoscendole non posso produrmi in consigli e pareri.
Detto questo, se l'amico ci chiede consigli, è nostro compito darglieli nel modo che ognuno ritiene opportuno.
Ma stai scherzando?
1-Il nostro amico non sa neanche cosa sia l'SQL, come avrai sicuramente notato dalla definizione che ha dato su mia richiesta, quindi non cerca componenti che suonano in modo raffinato, ma qualcosa che urli senza distorsione, come la maggiorparte degli utenti che si iscrivono e chiedono consigli su come fare un impianto di qualita' considerando tale un impianto che non va in distorsione (udibile da loro tra l'altro) col volume al massimo;
2-Come fai a dire che un componente suona bene perchè lo hai ascoltato in un video pubblicato su youtube???
Ma hai idea di cosa sia la riproduzione audio, la registrazione, ecc ecc?
Apparte che gia' un componente, anche se esoterico, non riprodurra' mai uno strumento identico alla realta', ne a casa ne in auto.
Sia perchè oltre a lui ci sono altri "aggeggi" che servono alla riproduzione, vedi sorgente, ampli, cavi, installazioni, dac, ecc che introducono perdite di segnale, di dettagli e aggiungono del loro, quindi modificano il segnale originale;
Sia perchè, anche se la riproduzione fosse il piu' fedele possibile alla realta', di sicuro un video fatto tramite cellulare, videocamera o che dir si voglia introduce altre modifiche nel suono. Gia' è tanto se si riesce a prendere un segnale live, registrarlo e riprodurlo nel modo piu' fedele possibile. Figurati se prendi questo segnale gia' riprodotto, lo registri ancora e lo riproduci di nuovo. Na merda;
Sia perchè, se ci ammazziamo tanto a comprare componenti che possano riprodurre la musica per com'è, è perchè forse quelli che gia' abbiamo fan ca***re e li sostituiamo con altri migliori, ergo, non credo che dal tuo PC, magari con un home theatre, cuffia o semplice 2 vie da supermercato, possa cogliere le caratteristiche di un altro componente registrato.
Per concludere, è giusto che l'utente che chiede consigli li riceva. Ma è obbligatorio se si è incompetenti in materia tacere e non sparare cavolate cosi' assurdi.
I pareri personali devono essere rispettati, anche i piu' fuori norma.
Ma prese in giro simili, NO!!!
Meglio tacere e passare per stolti, che parlare e dissipare ogni dubbio.
Spero di essermi spiegato bene in tutto questo sproloquio.
Nulla di personale ma certe cose vanno chiarite.
Con stima
Vincenzo
scusa, sono appena tornato da lavoro e sarà il sonno, ma ce l'hai con me?
No non preoccuparti ce l'ha con me. Comunque pre rispondere a djbert so perfettamente che da un video non si può giudicare se un componente suona bene oppure male ma visto che in molti video ci sono componenti che fanno schifo proprio a causa della registrazione epoi magari dal vivo sono tutt'altra cosa, quando se ne sente uno che suona bene significa che dal vivo suona ancora meglio e per me questo è sinonimo di qualità. Detto questo sono consapevole che ci sono moltissimi fattori in auto che influenzano la riproduzione ed infatti io ho consigliato solo quelli che mi sembrano buoni, non sono andato a scrivergli nomi di ampli oppure di sorgenti perchè non saprei proprio cosa consigliargli.Quindi mi sono astenuto da quel discorso. Aggiungo anche che ho notato che il nostro amico non sa nemmeno cosa è SQL però ho ritenuto doveroso risponderti e sia perchè questa sua mancanza diciamo l'ho scoperta dopo che avevo scritto quei componenti. Altrimenti non li avrei mai consigliati. Comunque romanz lascio la palla a chi sa più cose di me e sicuramente ti riesce a consigliare meglio.
saluti.
Io da possessore di componenti morel , non posso che consigliarteli, farei un fronte con woofer morel elate sw6, medi cdm-54 e tweeter morel mt-23 a montante e credo che già sei ad un buon punto di partenza. Come amplificatori ovviamente degli old-school, che valorizzano i componenti elencati da me. Io ho degli abola, che sono davvero ottimi, anzi direi fantastici e chi li conosce non può che appoggiarmi, ma in giro anche sul forum nel mercatino trovi ampli di alta qualità per le tue esigenze. Come autoradio e cross non posso aiutarti perchè rischierei di dire baggianate.
Saluti.
Dany. [Wink][Wink][Wink]
la questione è mutata, Dani.
qui non si sta parlando più di SQ, ma di un sistema per suonare a porte aperte.
No, con ce l'ho con te ne con nessun altro.
Ho semplicemente fatto una precisazione, anche se un po' dura, su una convinzione di un utente che non ha capito ANCORA che un componente non puo' essere consigliato perchè lo si è visto ascoltare in un video.
saluti.
Allora, facciamo cosi':
ti faccio un video dell'impianto che sto realizzando con il mio amico, che monta LS29Neo+CW175A+ML3000 amplificati da Precision Power A200.2, A600.2 e 2150M su sorgente CDA-9887R ed installati in supporti creati con legno e vetroresina ancorati saldamente. I woofer suonano in porta in cui sono stati messi 100€ a porta di Buty+Brax.
Te lo faccio col mio cellulare e mi dici come suonano, come va in gamma bassa, in gamma media ed in gamma alta. Quali sono le pecche, se c'è qualche enfatizzazione su qualche e quale parte di gamma audio, come è la scena sonora, com'è accordato il sub, se è amalgamato col resto, se si nota la distanza tra woofer e tweeter, ecc.
Poi ti faccio un video di un'altra auto che monta CM200 Ciare e 4 CT263 a porta, amplificati da un MA AudioHK802SX e mi dici anche qui come suonano quei componenti.
Quindi, secondo quanto tu dici, sapresti dirmi cosa suona meglio dai video che ti ho fatto. Giusto?
E ancora una cosa, che gia' ho spiegato e non hai recepito: se cambi altoparlanti nella tua auto, la musica non si sente in modo diverso dall'impianto originale o da quello che c'era prima?
E adesso, se ascolti una canzone dal tuo pc, che sia il video di una canzone o di un impianto ad una manifestazione, non si sente diversamente che non ascoltando dal vivo la cantante o l'impianto?
Spero sia piu' chiaro adesso [Wink]
Ragazzi ho trovato un macello qui... dai non alteriamo i toni, è così bello parlare da persone civili, ci sono stati fraintendimenti, magari alcuni concetti vogliono dire la stessa cosa ma sono stati spiegati diversamente, dai restiamo tutti in pace per il bene di chi legge...
Tornando a noi, mi state dando dell'ignorante (quale sono) ma il termine SQL so cosa significa ho sentito dire per caso (perchè è sempre stata una cosa che non mi ha mai interessato al 100%) il fatto della scena sonora il palco gli strumenti ecc...ma non ho mai approfondito a dovere e vi chiedo scusa se vi faccio perdere del tempo in quanto voi professionisti io comune mortale...
cmq un impianto che suona forte non è detto che suoni male...
alcune macchine d'ascolto di livelli TOP ad alcune competizioni capitava durante la giornata di aprire le porte (come ben sapete) e di dare una stiracchiata agli ampli e ai diffusori e devo ammettere che meritavano applausi perchè suonavano forte ma senza confusione/distorsione ovvero si sentiva tutto nitidamente e a porte chiuse al momento della valutazione si portavano a casa la loro coppetta (che sia stata primo, secondo o terzo posto) quindi piazzandosi al punto da ricevere una coppa diciamo che tanto schifo non facevano ma se aprivano le porte dicevano la loro, anzi, dimostrazione di potenza e qualità allo stesso tempo...
ovvio che a porte aperte sia la scena che tutto il resto va a farsi benedire ma comunque si sentivano da dio...poi a porte chiuse davano il loro meglio...
io non voglio fare un auto da "casino" perchè già l'ho avuta composta da 3 cm161 + coppia di ct 250 planet per porta pilotati da 2 steg k2/03 per far fronte a coppia di sub lanzar opti drive 1532d accordati a 28/30 hz) ora però vorrei qualcosa di soft inteso qualitativamente dolce e non "grezzo" ma porca miseria se alzo il volume vorrei dire la mia!!!
I professionisti qui sono pochi: io non lo sono. Semplice appassionato.
Non ho alzato il tono, ho spiegato. In modo crudo, forse, ma era comunque una precisazione.
Per il discorso impianto: anche il mio impianto era prettamente SQL, ma ovviamente se alzavo il volume mi facevo sentire, in macchina non si poteva stare se mandavo il sub a palla (ed era in cassa chiusa e prettamente da SQL).
Quindi, se vuoi sentire musica ad alto volume senza distorsione e non ti interessa il discorso scena, ecc, è inutile buttare soldi in componenti esoterici dal costo enorme quando col prezzo di un solo woofer ci fai tutto l'impianto inteso in tal senso.
  scelta fronte anteriore thecore 29 5.223 26-05-2021, 02:45
  sub o non sub, fronte o non fronte.. bo gianki9300 8 1.383 25-05-2021, 18:25
  Scelta amplificatori x fronte anteriore CIARE furios89 8 2.621 25-05-2021, 13:08
  Parere fronte anteriore CIARE furios89 7 2.567 25-05-2021, 11:23
  consiglio fronte...extreme...! jojostyle 3 1.172 25-05-2021, 00:23
17 Ospite(i)
