rodaggio sub hertz sx380d??
.....forse diciamo la stessa cosa, ma in modo diverso, o forse diciamo 2 cose diverse....
in ogni caso, anche con 20 mila watt in gioco, la prudenza iniziale è data dal fatto che non si conosce la risposta del componente nel box sviluppato, o per lo meno la si puo solo prevedere (esperienza, simulazione), tutto qua!
Non è una questione di rodaggio meccanico, è una questione di prudenza!
Poi chiaro, con l'andare del tempo le proprietà meccaniche variano (sempre di poco o di tanto a seconda dei materiali), e il gruppo mobile trova il suo assestamento; la cedevolezza aumenta, e di conseguenza le proprietà stesse, cosi come la timbrica..
Hai scritto che non volevi dire che il cono senza rodaggio si rompe senza comunque, da cio deduco che intendi che potrebbe rompersi, e per l'appunto, non è cosi.
Un altoparlante non rodato, non si rompe mai (chiaro, senza tenere conto di fattori come distorsione, esagerazione del volume, setting errato ecc ecc).
La % di rischio rottura dopo 5 minuti di utilizzo, o dopo 20 ore è la stessa.
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 489 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 466 21-07-2022, 02:32
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.038 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.547 26-05-2021, 13:24
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 6.899 26-05-2021, 10:59
