Dubbio Sezione cavo alimentazione
Si ok non avevo letto bene...4 amplificatori in totale.
Mezz'ora a manetta con l'auto spenta? Butti giù la batteria e per ricaricarla ti ci vuole un bel po' di tempo. Se devi suonare per così tanto tempo accendi la macchina o collegga un alimentatore alla batteria.
è stata una prova sottocasa per vedere quanto reggeva a batteria, e mi ha abaastanza soddisfatto, dopo mezz'ora motore partito alla prima schiavettata!
la fiamm starter è una batteria nata per il mercato moviemento terra, per l'accenzione di motori turbodiesel e aspirati fino a 4500 cm2 oltre che a mandare elettropompe e quant'altro quando il motore non puo avviarsi, quindi per un 1.6 tdci con impianto stereo è molto più che sufficiente, unico neo la modifica del vanp batteria per adarcela!
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 470 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.627 26-05-2021, 13:07
