  • 1 voto(i) - 5 media
Bruciato HCCA 250
(19-07-2011, 23:04 )Forno Ha scritto: maremma maiala....
avrei preferito molto di più un..dai alby si puo riparare Sad
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
bel guaio Sad
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
certo che si può riparare... c'è da sostituire parecchio secondo me ma si può riparare tutto
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
il gioco vale la candela? dai non siamo pessimisti. aspettiamo federico.. come vede il titolo del 3d corre sicuro :p
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
(19-07-2011, 23:20 )giuseppel Ha scritto: il gioco vale la candela? dai non siamo pessimisti. aspettiamo federico.. come vede il titolo del 3d corre sicuro :p
ehehe me ne sono accorto adesso. Mi connetto si e no 30min al giorno ormai..fino a settembre.
Comunque è un danno classico. Sono da cambiare tutti i bjt d'alimentazione.
Si cambiano tutti per sicurezza e per non avere etereogeneità tra i componenti.
Mr.P Electronics
Sono tantissimi da cambiareee Undecided ok poi leggo il modello..per ricostruire le piste come posso fare?..e altra cosetta..cosa potrebbe averlo provocato questo danno?
Pioneer p88rs;
Miseriaccia ladra Sad
Ma che è successo? Sto vedendo solo adesso....
Ma non andava tranquillo prima???
Come lo hai usato?
Non è che c'era qualche connessione farlocca ed è andato a massa qualcosa :o
Mannaggia, mannaggia Sad
Gli hai tirato troppo il collo?
Mancava corrente?
Come era collegato?
(20-07-2011, 02:43 )djbert88 Ha scritto: Miseriaccia ladra Sad
Come lo hai usato?
Mancava corrente?
Come era collegato?
sisi prima andava tranquillo..luciano mi ha dato una mano a controllare ogni evuntale opzione che avesse potuto causare il guasto;
usato a mono con il bdg 400, funzionante perchè l'ho provato su un gx, collegamento reale del sub siamo sui 3 ohm, corrente non credo sia mancata..avevo il motore acceso e non era alto il volume..15/50..connessioni perfette..perchè appena bruciato le ho controllate e provate sul gx..e tutto funzionava..quello che mi chiedo è..non può essersi bruciato da solo!
Pioneer p88rs;
minchia che danno!!! l'impianto elettrico l'ho visto di persona ed era fatto benissimo.... problema dell'ampli... preso sulla baia quel coso?
meditate gente meditate..
nono l'ho preso qua sul forum..non mi fido a comprare cose sulla baia..poi chissà che ti arriva..l'ho preso da dj bert! qua siamo tra noi quindi penso di potermi fidare Smile
Ragazzi..torno adesso dal box..ho smontato tutta la scheda del case..e ho guardato tutto per bene...non saro' un esperto ma una cosa posso dirvela..secondo me è da buttare..
TUTTE..e dico TUTTE le piste sotto son da rifare..perche si sono dissaldate tutte dalla scheda..sono piene di buchi ovunque..son saltati sia i bjt dell'alimentazione..( addirittura scoppiati..ho trovato pezzi sparsi ovunque )..sia la parte degli rca..e in piu guardando con attenzione la parte della scheda dei componenti..ce ne sono parecchi bruciati..diodi..resistenze..passatemi il termine ma sn inc@zz@to..è un troiaio quella scheda..mi vien da piangere a vederla...
Pioneer p88rs;
  Amplificatore bruciato...perchè ? thebestluis 47 23.116 15-11-2022, 01:40
  ppi a 600 bruciato? maxximo70 3 1.180 24-05-2021, 16:02
  orion 425 hcca seby 5 2.729 24-05-2021, 07:34
  Alpine 3539 bruciato? william-or 0 574 17-06-2019, 07:51
  orion sx 2150 vs hcca 2100 potenza reale pinc0 25 7.571 31-01-2019, 06:42
