Che ampli per Hertz ES300D?
A me servirebbero consigli proprio su questo, io sto iniziando da zero, per questo ho chiesto cosa utilizzare come collegamenti!!!
Che batteria?
Che cavi? Che sezione?
Fusibiliere da quanto e perchè? ecc ecc
Tutto questo facendo conto che io ho un es300d e a breve uno steg k201
aeeee allora ce n'è da discutere XD
Se vuoi aggiungimi su msn cosi facciamo una chiacchierata piu immediata ti spiego un po di cose. Questo è il mio contatto
francescus@castel91.com
Citazione:A me servirebbero consigli proprio su questo, io sto iniziando da zero, per questo ho chiesto cosa utilizzare come collegamenti!!!
Sei nel forum giusto abbiamo iniziato tutti cosi.
Citazione:Che batteria?
Dipende da quanti amplificatori hai, e a che impedenza lavorano.
Citazione:Che cavi? Che sezione?
Cavi di rame, la sezione dipende da quanto assorbimento hai.
Citazione:Fusibiliere da quanto e perchè?
Le fusibiliere non hanno una grandezza, ma servono a contenere i fusibili, quelli si che hanno una grandezza, e vanno scelti sempre in base all'impianto.
Si mette un fusibile per evitare possibili danni. Invece di saltare l'impianto da svariati euro, ti salta il fusibile che con 1 euro lo cambi.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Aggiunto!!
Comunque allora devo tirare un coral da 75 watt x 2 a 4ohm (2woofer,2medi,2 tweeter tutti da 100watt) e lo steg!!
Mi consigli di metterlo a 2 ohm o a 4?
un consiglio nel tuo caso una buona batteria da 80-90 ampere è una soluzione da non sottovalutare....vedo troppi amici miei con ampli grossi e poi batteria originale...fari che sfarfallano...cavi e ampli incandescenti....prima di parlare di potenza e componenti ti do un consiglio, cavi e batterie e fusibili buon dimensionati, l'ampli funziona come un essere vivente xd...se non lo nutri non rende...xd
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.315 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 150 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 203 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.378 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.728 15-11-2022, 01:49
