felice FELICE FELICEEEEE MUAHAHAAHHA
sono contento per te! Smile bel bimbo!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(26-07-2011, 05:19 )marco206spl Ha scritto: Bravo bell'acquisto.
Smile
Grazie! Smile
bauahahahahaha
meditate gente meditate..
....visto che la soluzione studiata per il box, ha cambiato tutto?
e pensa:
non hai ancora l'alimentazione necessaria;
ci sarà da affinare l'accordatura;
varie ed eventuali.
c'è di che divertirsi, ma mi raccomando...
il fronte!!
Max
Smile
(26-07-2011, 05:41 )Forno Ha scritto: sono contento per te! Smile bel bimbo!
grazie ragazzi Big Grin
Smile
Grazie! Smile
bauahahahahaha
ahahahhaha
(26-07-2011, 05:47 )maxtarget Ha scritto: ....visto che la soluzione studiata per il box, ha cambiato tutto?
e pensa:
varie ed eventuali.
il fronte!!
Max
ho visto ho visto..dire più che altro sentito Big Grin ora parto per le ferie..al ritorno tocca al fronte..ovviamente adottando sempre i vostri consigli Tongue
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Luciano ho provato un po' le canzoni di lil jon TongueBig Grin non pensavo avessero un basso del genere Wink spettacolari! aspetto una bella lista Tongue
un paio di cosette: cos'è il subsonic? è una spece di bass booster?
Il filtro passa basso non si può disattivare? perchè vedo solo la regolazione ma non il tasto per disattivarlo Undecided
EDIT: ho dovuto abbassare un pelo il gain perchè quando c'era da dare watt la tensione scendeva sugli 11,60-11,80 V ( solo per frazioni di secondo ), ho comunque preferito abbassare il gain per stare non sotto i 12,5 V
Pioneer p88rs;
Il subsonico è un passa alto dedicato alle infrabasse; taglia perciò le frequenze sotto al livello impostato, mettilo a 30hz per prova.
Il passa basso è giusto che ci sia, se lo disattivassi il sub parlerebbe; se lo hai anche sulla sorgente deselezionalo li, e mantienilo sull'ampli. Mettilo a 90/100hz e prova ad abbassarlo, varia non solo la risposta ma anche la localizzazione, è da provare.
(27-07-2011, 03:56 )marco206spl Ha scritto: Il subsonico è un passa alto dedicato alle infrabasse; taglia perciò le frequenze sotto al livello impostato, mettilo a 30hz per prova.
ok poi do un occhiata al subsonico; per quanto riguarda l'LPF lo ho impostato in attivo dalla sorgente, preferivo usare quello per questo chiedevo Big Grin perchè mi pare che con due filtri in serie la pendenza si somma o qualcosa di simile Big Grin se disattivo il filtro dall sorgente credo che perdo anche la regolazione del livello del sub Undecided
ah dimenticavo..c'e' anche un potenziometro denominato con "PHASE" e ha una scala da 0 a 180..è invertire la fase del sub?..quindi io devo lasciarlo a 0 giusto?Big Grin grazie mille ragazzi!
Pioneer p88rs;
Varia anche Phase, e vedi che succede Smile
Tanto non rompi nulla.....
Per il filtro, si sommi la pendenza.
ha già detto tutto marco Big Grin ... per le song te le dico su msn Wink
  Buon natale e felice anno nuovo headhunterz 24 7.691 01-01-2013, 21:43
5 Ospite(i)
