cavo alimentazione +
(15-08-2011, 01:03 )Hertz89 Ha scritto:
(13-08-2011, 18:20 )edoerasmo Ha scritto: salve a tutti..ho riscontrato dei dubbi sull'installazione del mio impianto, ma il cavo di alimentazione che tiro dal cofano al baule deve per forza essere quelli che vendono per l'audio o vanno anche bene cavi usati per le saldatrici anche se sono più duri e meno flessibili rispetto a quelli usati per l'hi fi car?
buona lettura... http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=15944
grazie mille per l'aiuto =D però non riesco a capire una cosa, io dopo aver pesato il mio cavo con sezione 50mmq lungo 10cm io facendo la proporzione 44,65g :100% = 28g : x io trovo la percentuale di rame contenuta nel mio cavo giusto? quindi se la percentuale è del 62% il cavo può essere usato o meglio prenderne uno migliore?
28 grammi è il peso del tuo spezzone?
meditate gente meditate..
(15-08-2011, 01:43 )Hertz89 Ha scritto: 28 grammi è il peso del tuo spezzone?
si perchè? troppo poco vero?
si... comunque 28 grammi è il peso complessivo della lega .... 50% alluminio e 50% rame.
Prova a guardare la Impact, fa ottimi cavi di alimentazione!!
Diciamo che piu che farli, li marchia.
In ogni caso l'unico punto di valutazione elettrico del cavo, è il peso e il trattamento ofc.
Poi vi è la sicurezza, per cui la guaina.
E poi l'installazione, che è anch'essa importante se si è in presenza di passaggi scomodi.
Nel topic linkato da luciano dovresti trovare una tabella se non ricordo male, con diverse sezioni e diversi marchi, e anche diversi pesi e prezzi.
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 237 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.269 23-08-2021, 23:45
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 523 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 370 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.652 26-05-2021, 13:07
