  • 2 voto(i) - 2 media
il mio primo impianto un po così xD
(19-08-2011, 20:26 )MasterStroke Ha scritto: Non ci dimentichiamo una parte fondamentale dell'impianto...la batteria!!
Quel mostro di ampli succhia davvero tanto, soprattutto quando lo farai lavorare ad impedenza più basse...
Un'altra cosa, riguardo alla sezione sub cosa hai in mente? (per come hai previsto il fronte, penso ci sarà anche una bella sezione sub, e quindi anche un'altro ampli con le OO).
Detto questo penso che un 50mmq sia il MINIMO e il fusibile da 300A va bene.
Come ap per il fronte, ti posso consigliare i 5200 + i driver u947 o 948 con relativa tromba d.140mm
non sò esattamente i codici però quelle che prendo sono le 10 n 2,5 sl mi sembra e per il driver dovrebbe essere quello, mi sembra che tenga 200w rms
Forse vuoi dire le 10 L 2,5 SL??
Eccolo quà:
http://www.sica.it/images/sica/prodotti/...006900.pdf
Mentre i driver sono questi:
Sica u947
http://www.sonoraspeakers.it/schede/Z009470.pdf
Sica u948
http://www.sonoraspeakers.it/schede/Z009484.pdf
(20-08-2011, 00:55 )MasterStroke Ha scritto: Forse vuoi dire le 10 L 2,5 SL??
Eccolo quà:
Sica u947
Sica u948
si i woofer li ho ritirati oggi sono quelli..molto belli devo dire Smile
Si infatti sono dei bei woofer, vedendo il grafico scendono e salgono bene Smile
Quanti ne vorresti mettere a porta?
(20-08-2011, 03:05 )MasterStroke Ha scritto: Si infatti sono dei bei woofer, vedendo il grafico scendono e salgono bene Smile
il mio progetto sarebbe 4 a porta..però mi accontenterò di 2 se riesco a prendere la coppia che mi manca
Quindi fai lavorare il k204 in stereo a 4ohm...non gli dai nemmeno troppi W (150 ogni ap) e alla fine avrà anche un assorbimento più modesto.
(20-08-2011, 03:28 )MasterStroke Ha scritto: Quindi fai lavorare il k204 in stereo a 4ohm...non gli dai nemmeno troppi W (150 ogni ap) e alla fine avrà anche un assorbimento più modesto.
ma no è impossibile 150w ogni ap...non li ho presi da 8 ohm gli ap
Quelli che ti ho linkato io sono da 8ohm...per essere sicuro potresti far la prova con un tester...
(20-08-2011, 03:51 )MasterStroke Ha scritto: Quelli che ti ho linkato io sono da 8ohm...per essere sicuro potresti far la prova con un tester...
quelli che ho comprato sono da 4 ohm..ne sono sicuro perchè c'è anche scritto sopra..però i miei non sono quelli che mi hai linkato
Allora in questo caso stai sui 600W x 2 a 2ohm...
Metti in preventivo due belle batterie (fai conto che una te ce la vuole solo per spingere il K XD). Wink
