Steg 220.2 Problemone
(26-08-2011, 19:11 )Skyline89 Ha scritto: E riguardo i 10cm cosa ne pensate? ok proverò un altro subwoofer di pari potenza... però quei 10cm mi sono stati dati con l'ampli dovrebbe essere una cosa studiata no ? comunque ora mi sono ordinato un voltometro con fusibiliera integrata in modo da levare quello spezzone da 10mmq ed entrare col 25 nell'ampli...
PS. io sapevo che lavorando a 2ohm l'ampli assorme di + rispetto i 4... ok il suono... bla bla bla rimane sempre lo stesso però almeno l'assorbimento cambia no? se non cambia nulla non ha senso fare ampli che lavorano ad impedenze differenti !
Si ma a 4ohm MONO e la potenza che eroga è sempre quella, quindi uguale assorbimento Wink
Strano anche il fatto che ti saltano i fusibili da 60A, nonostante l'assorbimento massimo dichiarato a 57A.
Huh
#12
Si lo sò...questo pomeriggio o tra poco vi posterò le foto di tutti i fusibili che mi ha rotto... comunque ho fatto una prova... ho collegato una sola bobbina a un solo canale... e la potenza non è diminuita di niente è normale ?
#13
Non è normale...cioè fai lavorare solo una bobina e hai la metà dei W..
#14
Strano lo porto a 30/50 (volume) e la potenza rimane invariata O.o
#15
Solo un'impressione? Non lo so...fatto stà che c'è qualcosa che non và Undecided
#16
Ah stefano ma quando lo sistemi stu ciare?
Se non provi con un sub in buone condizioni non puoi capire la causa di tutti i mali.
#17
Il fatto è che non sò dove cercarlo un'altro sub di pari potenza ! Devo aspettare e finchè non lo trovo non lo uso...
#18
Effettivamente, il sub con le bobine in corto, potrebbe dare qualche problema!!
Ma non so niente a riguardo a questo...
#19
Ragazzi oggi ho riacceso il sub dopo due giorni che non lo usavo e non si accende +.... ho deciso di smontare tutto e di buttarlo via definitivamente e di allontanarmi x sempre dal car audio.... troppi soldi spesi
#20
So che tutto questo ti scoccia, ma ti consiglierei di non prendere decisioni troppo affrettate...le cose vanno fatte piano piano e con calma Wink
Sicuramente è il sub che ha qualche problema con quelle bobine in corto...ripensaci, trovati un'altro sub e facci sapere no?
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 4 472 18-03-2025, 19:24
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 19.354 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 24.342 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.724 28-10-2022, 02:44
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.687 15-09-2022, 22:22
