14-09-2011, 06:34
Massa amplificatori
14-09-2011, 06:43
Giuseppe il trapano serve comunque...ci monti la spazzola di ferro e carteggi alla grande.
14-09-2011, 06:50
(14-09-2011, 06:34 )WinMX354 Ha scritto:(13-09-2011, 23:39 )maxtarget Ha scritto: e che abbia lo stesso potenziale rispetto al polo negativo... ora dico una boiata galattica..:S :S prendi il tester con un puntale vai al meno della batteria e con l altro tocchi la carrozzeria..teoricamente il valore che si avvicina di piu a 0 è il migliore...
14-09-2011, 06:52
(14-09-2011, 06:34 )WinMX354 Ha scritto:(13-09-2011, 23:39 )maxtarget Ha scritto: e che abbia lo stesso potenziale rispetto al polo negativo... semplicemente si tratta di vedere se esiste differenza tra differenze di potenziale. Misura la tensione ai capi della batteria. Ora misura la tensione spostando solo il puntale che prima hai fissato sul polo negativo, nel punto in cui hai messo tutte le masse a telaio. Il puntale sul positivo lascialo fisso. Se c'è differenza, ad esempio 12,8V contro 12,3V il punto che hai scelto come massa nel telaio non va bene. Devi prendere un punto in cui non ci sia differenza tra differenze di potenziale cioè in parole povere dovunque sposti il punto di massa nel telaio DEVE segnare un valore uguale a quello rilevato direttamente sul polo negativo.
14-09-2011, 06:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2011, 06:58 da WinMX354.)
il puntale positivo perforza a batteria o vabene nel distributore
chiedo perchè per andare col puntale negativo in baule bisogna prolungare,e questa prolunga potrebbe variare il valore? P.S.ci puo essere un minimo di differenza tra il valore alla batteria e l'altro,tipo 13 ---->12,8
14-09-2011, 07:07
(14-09-2011, 06:43 )BruNOS Ha scritto: Giuseppe il trapano serve comunque...ci monti la spazzola di ferro e carteggi alla grande. vabbò ma non x bucare..
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
car : alfa 147 sorgente :alpine cda 117 ri ampli tw : audison vr 209 l.e. tw : ml 280 ampli wf: orion hcca 250 wf: hv 165 xl x2 ampli sub : orion xtr 275 sub : orion cobalt
14-09-2011, 08:22
Io credo di aver capito , ma come già chiesto si può prendere come polo positivo il distributore ?
E' poi per questo motivo che l'attacco a massa della batteria và rifatto , o dico pure io una Mink ....
Ho nell'armadio ....
Abola Sintesy liscio - Morel tempo - Audio Art 400.2 - Alpine 117Ri Mi mancano : Tempo - Consigli - Danaro
14-09-2011, 14:31
(14-09-2011, 08:03 )Skyline89 Ha scritto: Vabbè non ci ho capito niente sai le cinture di sicurezza posteriori? in un punto c'è l'avvolgibile e all altro capo sono fissate a telaio con un grosso perno.. e li che li fisserei fossi in te..
car : alfa 147 sorgente :alpine cda 117 ri ampli tw : audison vr 209 l.e. tw : ml 280 ampli wf: orion hcca 250 wf: hv 165 xl x2 ampli sub : orion xtr 275 sub : orion cobalt |
Discussioni simili | |||||
Consiglio Amplificatori | Ale Style | 61 | 24.727 |
08-11-2022, 17:35 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Amplificatori per FA + SUB | M4RiO | 49 | 25.012 |
01-11-2022, 13:23 Ultimo messaggio: chocolet1 |
In Rilievo: Amplificatori old school | marconavar | 252 | 177.481 |
15-09-2022, 21:55 Ultimo messaggio: Mark9526 |
amplificatori res force, sono validi? | nicotina1981 | 2 | 2.695 |
26-05-2021, 14:25 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL | redevil | 2 | 1.419 |
26-05-2021, 04:12 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
6 Ospite(i) |
