16-09-2011, 23:18
nessun fenomeno di autoscarica. è una vecchia leggenda metropolitana.
Batteria aggiuntiva
16-09-2011, 23:18
16-09-2011, 23:20
Più che altro, secondo me il problema maggiore è che stiamo parlando di parallelare due batteria diverse proprio come tipologia e non solo per la capacità...
acido/agm non vanno d'accordo e non so nemmeno se è fattibile come cosa, collegarle insieme. Sono batterie completamente diverse e avresti quasi sicuramente problemi. A questo punto l'idea più giusta, sarebbe quella di mettere 2 belle fam 80 (una davanti e una nel baule) e stai apposto!! Ti porti dietro il 50mmq e la massa la fai nel baule (a telaio), con un'altro spezzone da 50mmq
16-09-2011, 23:24
è fattibile, nessun problema.
se fossero batterie una litio e una piombo, allora sì. tuttalpiù, e l'ho sempre fatto anche io, prefersco usare batterie identiche per questioni di diverse necessità di ricarica; una gel è più "schizzinosa" rispetto una acido libero, ed occorre un minimo di cautela in più. riguardo gli amperaggi, nessuna controindicazione di sorta.
17-09-2011, 06:50
(16-09-2011, 23:24 )maxtarget Ha scritto: è fattibile, nessun problema. Se installo una sola 80 Ah riesco a mantenere i 2 ampli oppure ne devo mettere fer forza 2..???? Naturalmente per adesso il fronte non c'è ci sono solo 2 coassiali a 4 ohm...l'audiosystem non scalda per niente, infatti le ventole su di esso sono sempre ferme..!!!
17-09-2011, 18:54
di ampli ne potresti mettere anche 10, oppure uno solo.
non è la quantità di elettroniche che determina il numero o la grandezza delle batterie, ma l'assorbimento globale che il sistema richiede per suonare senza andare in sofferenza. quindi, occorre valutare come si evolverà il tuo impianto in futuro.
17-09-2011, 19:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2011, 19:36 da thema2000.)
ma scusa che auto hai? di solito ci sta sotto anche una bella batteria piu grossa dell originale.. una da 100-120 non ti basta?
mandami una foto del vano motore che voglio vedere una cosa..
17-09-2011, 22:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2011, 22:32 da maxtarget.)
una 100 A/h, con uno spunto decente (intorno ai 700-800A) è ok nella stragrande maggioranza degli impianti concepiti con solo fronte + sub. gli assorbimenti, a regime musicale, a volumi molto sostenuti, non superano quasi mai (tranne picchi su transienti particolari) i 40-50A; ne ha a sufficienza.
occorre tenere conto soltanto di cosa voglia fare in futuro.
18-09-2011, 00:26
(17-09-2011, 22:32 )maxtarget Ha scritto: una 100 A/h, con uno spunto decente (intorno ai 700-800A) è ok nella stragrande maggioranza degli impianti concepiti con solo fronte + sub. gli assorbimenti, a regime musicale, a volumi molto sostenuti, non superano quasi mai (tranne picchi su transienti particolari) i 40-50A; ne ha a sufficienza. Per adesso come dicevo ho solo i 2 ampli, sub che presto arriverà, e una coppia di coassiali..!!! Nel futuro, anzi molto presto acquisterò un fronte...non so se andrò su un kit 2 vie...oppure montare 2 woofer e 1 tweeter al massimo..!!! Sicuramente se monterò i 2 woofer e tweter a sportello acquisterò un nuovo ampli sempre audiosystem... Uno amplificherà una portiera e l'altro l'altra...!!! RISP THEMA2000___ Ho una punto serie 1 (per adesso)...appena possibile posto le foto del vano.. ![]()
18-09-2011, 03:01
18-09-2011, 03:03
Sì,io a un mio amico ho montato una fam 120 nella tua stessa auto,devi solo
modificare il supporto
![]() ![]() Tutto by zio max Pioneer p88rsII+cd ib100 ml 1600-mt23 art 400.2/abola synthesis re audio sx 12 Hv 16 thesis Alimentazione:hi-flex 50mmq fam 80+fam 100 |
| Discussioni simili | |||||
| Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi | Nubiro20 | 2 | 869 |
02-08-2021, 07:54 Ultimo messaggio: Nubiro20 |
| Problema Batteria | bostonpeppe | 6 | 1.921 |
26-05-2021, 14:37 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Alimentazione batteria baule | tigra-racing | 6 | 2.007 |
26-05-2021, 06:55 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Negativo batteria | djfederico | 6 | 2.234 |
26-05-2021, 03:04 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| problemi batteria | thecore | 6 | 1.699 |
26-05-2021, 01:15 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
