consiglio crossover tweeter alta efficenza
per quanto riguarda le marche sono più ignorante di te, ma posso dirti che esistono le basette millefori per tenere tutto in ordine, io ne uso per fare circuiti e caxxezzi vari, costano un fesseria e dovresti trovarne in qualsiasi negozio di elettronica tipo all expert per intenderci Wink
proverò come detto da max!
con il filtro detto da te a 18 db a quanto taglierei?? beh dovrei accoppiarli a i 20 cm sp audio serie hm tagliati in attivo dal crox del mio ampli a 12 db 120 hz...
tieni presente che anche i medi vanno chiusi con un passabasso, o rischi di buttare dentro le non linearità al loro estremo superiore, inciciando la resa del crossover.
per le marche va bene, i prezzi sono all'incirca quelli.
come detto, usa una millefori.
per il taglio a 18, non farti crucci.. il secondo condensatore puoi anche eventualmente toglierlo, se vedi che chiude troppo ripido. E' importante anche avere il guadagno corretto e non strafare con l'ampli che piloterà i tw.
ho effettuato un taglio intorno a 4 khz per i tw 05...utilizzando induttanza ciare avvolta in aria da 0,22 mh e condensatore 6.8 microfarad e ci siamo su basetta millefori...il tweeter non strilla troppo, il taglio non è troppo alto e accompagna in maniera migliore i medi sp hm tagliati a 160 hz in attivo...
adesso un quesito per i tw 28....sono 2 e collegati a 2 0hm in parallelo( 4 ohm ciascuno) per il calcolo del filtro 12 db secondo programmi e tabella di frequenza di taglio, posso mettere un unico filtro per filtrare i 2 tw 28 collegati in parallelo?? con una resistenza di 2 ohm del tw (2 tw28) per un taglio a 4 khz dovrei usare induttanza da 0,15 mh e condensatore da 15 microf secondo la tabella...e possibile fare tutto ciò oppure ogni tw deve avere il suo filtro??
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 102 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 134 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 96 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.752 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.952 26-05-2021, 05:07
