13-01-2012, 21:54
La tensione va misurata direttamente sull'ampli...
steg 310.2 in protezione
13-01-2012, 21:54
13-01-2012, 23:39
bravo bruno!
fai questa prova RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]()
14-01-2012, 00:42
16-01-2012, 20:31
niente non ne vado fuori...ho provato a metterlo in stereo con un canale a bobina ma non cambia nulla anzi va in protezione ancora prima...può essere che va in protezione perchè l'inpedenza reale del sub è 3,5 ohm e lo steg è stabile fino a 4??
16-01-2012, 21:57
Sicuro di aver misurato l'impedenza reale? O la resistenza di collegamento?
![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
16-01-2012, 22:13
bella domanda...cosa cambierebbe tra le 2?
16-01-2012, 22:30
Quella che misuri con il tester ai capi delle bobine è la re delle bobine. L'impedenza reale cambia continuamente mentre si suona (come anche la re), ma rimane il fatto che non puo mai essere inferiore a quella dichiarata dalla bobina.
Quindi se è dichiarata 4 ohm puoi scendere massimo fino a quell'impedenza suonando. Quindi ammesso il progetto del box sia perfetto e suoi a quell'impedenza non dovrebbero esserci problemi. Credo sia l'amplificatore a questo punto. ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
16-01-2012, 23:15
il box è un 65 litri netti accordato a 40 hz...mi sa si che l'ampli è andato!!
19-01-2012, 05:06
trovato sono partiti i diodi dell'alimentazione
Discussioni simili | |||||
Impact hc 550.2 vs steg k2 04 | Siculo | 4 | 499 |
18-03-2025, 19:24 Ultimo messaggio: fezdivulge |
Alimentazione Steg K4/01 | andreamang | 41 | 19.386 |
23-11-2022, 10:48 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Amplificatore in protezione permanente! | Atrox | 45 | 21.133 |
17-11-2022, 03:45 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Amplificatore Hifonics protezione problema | MarioHertz93 | 45 | 24.211 |
12-11-2022, 00:55 Ultimo messaggio: chocolet1 |
steg danneggiato | giuseppel | 51 | 24.365 |
12-11-2022, 00:51 Ultimo messaggio: chocolet1 |
1 Ospite(i) |
