Amplificatore 5 canali che frigge
Secondo me il difetto al 90% è la massa..è da capire dove è saltata e dove sia il punto di massa comune..oppure è partito qualche codensatore che affina il segnale..prendi il tester e perdici una giornata intera a verificare il circuito..oppure potrebbe essere l'alimentarore che non è stabilizzato..di sucuro il problema è riferito a quel componente..
se vuoi fare un'altra prova, esistono dei filtri che riducono le distorsioni di segnali..sono delle bobine con un magnete e costano dai 10 euro (quelle praticamente inutili) fino a 50-60 euro..ti dico già che il segnale si riduce di disturbi ma hai altri problemi come per esempio perdita di dati e dipotenza..
un altro problema potrebbe essere la presenza di qualcosa che fa campo magnetico..tipo connessioni wirless o simile, ma lo stesso il rumore dovrebbe essere minimo..
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 2 23-09-2022, 06:59
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 1 21-08-2022, 21:03
  amplificatore aiuto goku_db 3 1.720 26-05-2021, 11:22
  AMPLIFICATORE DAVOLI SHOW 2...( AIUTOO!) frenc 4 2.073 26-05-2021, 10:47
