kit 2 vie....consigli
Si mi riferisco a quello comunque c e la modalita low-pass full-range e hight-pass e poi posso tagliare da 35 a 160 hz....cosi facendo posso ottenere meglio quello ke voglio e cioe molta potenza perche a me piace molto sentire la musica a tutto volume fin quando non mi fanno male le orecchie Big Grin
Nessuno mi sa dire se va bene???
no non lo puoi fare...xkè dovresti biamplificare... cmq i crossover originali molte volte sono fatti con un 6db/oct quindi non si "mangiano" praticamente niente di watt....
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
che vuoi dire con biamplificare???
(08-03-2012, 05:34 )Nando Ha scritto: che vuoi dire con biamplificare???
In un kit 2 vie vuol dire dedicare due canali ai woofer e due canali ai tw.
Lo puoi fare con 2 ampli 2 canali o un singolo 4 canali.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
quindi per ogni altoparlante un canale giusto????se e cosi e perfetto perche il mio ampl e un 4 canali con un crossover ogni 2 canali.....quindi dovrebbe andare bene o mi sbaglio???
no ...ti mancherebbe il passa alto per i twetter e il passa basso per i woofer
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
ma io ho provato con delle casse coassiali e giocando un po con il crossover le casse mi funzionavano sia da subwoofer sia da mid-woofer/range e sia da tweeter.....il crossover ha sia il passa basso per collegarci il subwoofer(come adesso ho e funziona molto bene) poi ha la funzione full-range vale a dire ke mi passa le frequenze medie quindi per collegarci mid-woofer/range e poi ha il passa alto per i tweeter per questo penso ke possa andare....a quanto ho capito ha queste 3 modalita.....per questo insisto....non so se mi sono spiegato bene....
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 3 1.194 09-04-2025, 14:00
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.277 23-12-2021, 02:20
  consigli prima installazione Pointy 13 1.449 29-09-2021, 05:41
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 27 2.235 09-07-2021, 22:36
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 3.397 26-05-2021, 11:51
