aiuto per costruzione crossover
(02-04-2012, 04:44 )Light audio Ha scritto:
(02-04-2012, 00:36 )rugg Ha scritto:
(01-04-2012, 05:55 )Light audio Ha scritto:
(31-03-2012, 19:21 )rugg Ha scritto: che taglio ha il crossover ke mi hai postato....perche io ieri ho realizzato un crossover solo per il tweeter consigliatomi da un istallatore composto da un condensatore in serie da 10 microfarad ed una bobina in parallelo da 0.33...tu che ne dici....???
Il crossover che ti ho progettato rispecchia, in base alla reale impedenza degli altoparlanti, una frequenza per il woofer di 900hz e per il tweeter di 4000hz. Come puoi vedere nell'immagine allegata, la frequenza di incrocio è a 1700hz circa.
Per il filtro che ti ha consigliato l'installatore, posso dirti che, secondo schema basato su un impedenza di 4ohm, il tweeter è tagliato a 2750hz a 12db/oct. Adesso non so se lui ti abbia fatto il filtro su misura. Ma mi sembra che così com'è fatto, è stato seguito da parametri normali.
allora ho pensato di biamplificare visto ke 100w rms a canale sono pochi ,l'idea sarebbe di amplificare i woofer con il mac audio da 100 w per 2 e i tweeter con un piccolo amplificatore da 70/75 w rms ke dovrei acquistare se l'idea è buona...quindi per quanto riguarda i woofer taglio in attivo dalla sorgente mentre i tweeter o uso il crox ke ho fatto io oppure faccio i crox secondo il tuo schema...ke ne dici andrebbe meglio di come è ora??? e per quanto riguarda i crox eè meglio se seguo lo schema tuo??
Dipende sempre da quello che vuoi ottenere. Certo che con 70watt rms per quel tweeter mi sembrano eccessivi. Anche perché lo faresti saltare. Solitamente nei sistemi 2vie si usa 1/4 di potenza rispetto al woofer. Per quanto riguarda il filtro, sicuramente quello che ho fatto è indubbiamente dedicato, mentre quell'altro è preso da parametri standard.
Il se, sta in quello che vuoi ottenere, cioè con 2750hz hai un alto "addolcito", mentre nel mio hai un alto un po' più "presente".
Detto questo e, premesso che tu voglia potenza, ti consiglio il mio.
Dato che ci sei, ti consiglierei pure di tagliare il woofer secondo schema, in modo da non avere fastidiose "distorsioni" che un filtro attivo potrebbe richreare.
questa è la risposta di cui avevo bisogno precisa professionale e convincenteSmile cmq ok faccio il crox ke mi hai consigliato e ti dico come va...come amplificazione secondo te bastano 100w in rms a canale? Poi x le bobine e condensatori sul catalogo ciare nn ce x esempio il condensatore da 4.6 ma ce il 4.7, prendo quelli ke si avvicinano più grandi o più bassi di valore? Nn so se hai capito cosa intendo
Da poco ho fatto un impianto ad un mio amico.
Kit voce av k6 nel fronte, av 3.0 nel posteriore con un filtro fatto da me e, come sub un Jl audio da 12". Il tutto amplificato dal Tec TQA100 (120rms per canale per il fronte e posteriore e 380rms per il sub messo a ponte), gli dissi che per quello che doveva fare lui era un pò eccessivo. Difatti, dopo 10 minuti con volume sostenuto, cominci a perdere quello che è l'udito. Smile con risultato di assoluta qualità.
Questo ti dico per metterti in guardia su quello che verrà fuori amplificando il fronte con 100rms per canale.
Detto questo per le induttanze come quella del woofer puoi benissimo prendere quella da 1.50mH della ciare e togliere 36spire in modo da ottenere il valore desiderato. Sempre per il woofer ti bastano condensatori elettrolitici non polarizzati, per raggiungere il valore, ne prendi uno da 22uF ed uno da 6.80uF e li metti a ponte tra di loro.
Per il tweeter se vuoi qualcosa di meglio, punta ad audiocomp, ci sono i capacitori in polipropilene o quelli in poliestere, adatti per le alte frequenze. Se poi non riesci a reperire materiale audiocomp, prendi pure quello ciare, dato che anche loro fanno condensatori in poliestere.
Per quanto riguarda l'approssimazione dei componenti non ti preoccupare, purtroppo ci sono condensatori standard, ed anche se li prendi con un valore approssimativo non ne risenti.
Se poi senti di voler aggiungere qualcosa al filtro, dimmelo pure che ti progetto anche le celle rcl o rc normali.
Ke sono gli rc?Smile cmq x quanto riguarda condensatori e bobine il valore o minore di uno o o maggiore di uno nn cambia il risultato sonoro?
(04-04-2012, 03:03 )rugg Ha scritto: Ke sono gli rc?Smile cmq x quanto riguarda condensatori e bobine il valore o minore di uno o o maggiore di uno nn cambia il risultato sonoro?
No il sonoro non lo puoi percepire perchè la frequenza non cambia di molto. Le rc o celle di compensazione di impedenza, il nome te lo dice, servono appunto per mantenere l'impedenza dell'altoparlante senza variarne il risultato della frequenza.
Ad ogni modo, per le induttanze, basta togliere spire per arrivare al risultato voluto. Per i condensatori puoi metterli in parallelo in modo tale di avere un'approsimazione del valore.
In caso se ti trovi in difficolta dimmelo che ti mando un immagine su come fare. Cool
appena ritorno a casa ti dico i componenti dal catalogo ciare ke ho a casa e mi dici se i valori vanno bene cmq il crossover senza celle va bene lo stesso?
Certo che va bene non è un componente obbligatorio, ma risolutivo. Comunque va bene. Attendo di sapere che componenti hai.
Come si fa a togliere le spire dalle bobineSmile?
(06-04-2012, 15:09 )rugg Ha scritto: Come si fa a togliere le spire dalle bobineSmile?
Immaginando che la bobina che ho in mano sia quella che ti serve,
tieni conto dove c'è il pollice di tenerlo come punto di riferimento e dove c'è la parte del filo smaltato alta, iniziare a togliere spire.
Cioè il rapporto è 1spira/1giro del rocchetto.
Spero di essermi spiegato. Tongue
Allegati Anteprime
Quindi devo togliere un giro di rame x ogni spira ta togliere x arrivare al valore desiderato...lo avevo immaginatoSmile cmq grazie di tutto l'aiuto ke mi stai dando se riesco oggi compro i componenti e faccio i croxSmile
(06-04-2012, 23:04 )rugg Ha scritto: Quindi devo togliere un giro di rame x ogni spira ta togliere x arrivare al valore desiderato...lo avevo immaginatoSmile cmq grazie di tutto l'aiuto ke mi stai dando se riesco oggi compro i componenti e faccio i croxSmile
Esatto la cosa è semplice. Attenderò di sapere gli sviluppi.
Per l'aiuto non ti preoccupare, siamo tutti quà per aiutarci a vicenda. Se no ingrassiamo i maiali già grassi. Big Grin
[/font] La qualità non ha prezzo.
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 97 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 123 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 86 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.732 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.940 26-05-2021, 05:07
