aeroport viarie misure
Ci sono vedi!!variano di 2 mm di spessore!!bisognerebbe trovare qualche tubo di vecchia produzione..
Parlo per esperienza e non per dire qualcosa.
Al lavoro li allarghiamo con il phon creando una specie di flangia per infilarci un'altro tubo..e con i tubi nuovi di scarsa qualità è difficilissimo riusciscirci
oggi mi sono sbizzarrito con del tubo da 14 che è venuto benissimo, poi ho fatto altre 2 flange da 20, e altre 2 da 8cm però quelle da 8 non sono venute molto allargate in quanto il collo dello stampo è molto verticale, diciamo che lo stampo che ho è l'ideale per il 16-20, dovrò provare col 25.
altra cosa. più il tubo è grosso di diametro, più è grosso lo spessore, ecco perchè il 20 è venuto una favola!
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
ci sono anche quelli doppi vedi..anche da 80mm ci sono che se li calpesti non si spaccano
Se vuoi provare il 20, io in settimana inizio a burpare seriamente.
Ho dream tube, e altre due flange diverse, artigianali in vtr/gelcoat con cui comparare.
ma che stampi usi??? io avrei trovato dei coni di ferro ma nn sono sicuro vadano bene...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Anch’io ci o provato con un tubo del 10 ma mi è venuta una vera schifezza Big Grin ecco le foto:
Scusate per il calzino rotto BlushBig GrinBig GrinBig Grin
noto con piacere (sono sarcastico!!!) che anche a te succede che nella parte del tubo prima della flangia la plastica si ristringe...... e questo non va bene!
bisogna ingegnarsi qualcosa di migliore!
però dai non è male... ora devi appiattire i bordi!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Io personalmente o usato un cono in lamiera fatto dove lavoro, le misure sono da 90 a 180 come diamentri, e alto 100, domani faccio un cono da 93 esterno con un tronchetto di tubo attacato per evitare che si stringa, ecco il disegno:
sti calzini si sfondano tutti!!
ma come lo riscaldatw il tuboù?
Vi allego le foto del nuovo lavoro fatto stassera:
Per rispondere a headhunterz il fon da carrozziere Wink
  Misure box subwoofer SP Audio Masocore 0 778 17-06-2018, 00:59
  Misure 38 reflex su fiat 500 2007 Fulloptional 0 785 05-04-2017, 21:30
  misure ingombro subwoofer hertz e coral pinc0 2 1.354 29-06-2016, 07:32
  Misure box kicker l5 elgringo09 0 738 19-05-2016, 16:53
  misure box subwoofer tws3004 spl slt90 3 1.538 27-05-2014, 01:01
