abola syntesis info
(06-06-2012, 04:12 )megane Ha scritto: Dodgy non credo che gli manchi calore specialmente al limited e superlimited,
non sò se hai provato il "normale" oppure quello "tweek" per i tw.
Forse con il normale è piu' freddino, questo si... l'ho notato pure io avendone 2 (uno normale e l'altro tweek), ma credo che ottimizzato non gli mancherà il calore...
Ho provato il normale. Non è solo una questione di calore ma sono entrambi due componenti capaci di grande dettaglio e mettendoli insieme si rischia di eccedere. Ho provato anche a casa i morel e mi hanno dato la stessa impressione, cioè di estrarre ogni dettaglio presente nel segnale. E' una questione di bilanciamento del sistema. Poi non saprei cosa si possa ottenere ottimizzando l'ampli.
discorso piuttosto contorto.
gli a/d/s, tutti quanti quelli della vecchia japan school, hanno "calore", ma soprattutto hanno una incredibile profondità della scena sonora, sono dettagliati ma mai radiografanti, sono analitici senza l'esasperazione di un bisturi.
abola sinthesys base;
stesso discorso; con punti a favore, altri contro.
qual'è allora l'argomento del contendere?
Nessuno.
bisogna solo saper tarare il sistema.
se cambiamo altoparlanti, dobbiamo o no, rivedere la taratura dell'impianto?
se cambiamo i cavi di potenza o di segnale, avrò qualche differenza sulle proporzioni della scena o su qualche arametro del'immagine, che cmq necessita di un aggiustamento "fine" della taratura?
a maggior ragione, cambiando un finale... dovrò PER FORZA rivedere la taratura.
ecco perchè è sbagliato dire che uno ha più calore, l'altro ha più dettaglio... son entrambi dei finali molto validi, lineari, completi. con le loro piccole grandi differenze.
vanno "cuciti" al sistema, per farli esprimere al top. fine della storia.
Si, certo, diciamo però che ci sono vestiti che calzano meglio di altri e caratteristiche che son difficili da nascondere o evidenziare a seconda dei casi. Se sei un gran panzone ti puoi fare tutti gli abiti su misura che vuoi, ma nessun taglio ti farà sembrare magro. Il discorso di cucire addosso ha sempre dei limiti.
Ovvio che la taratura vada rivista, tu per esempio che faresti per ottenere un microdettaglio minore?
Io direi che a certi livelli, i cavi possono fare la differenza...
se hai troppo microdettaglio, eviterei i cavi in argento che già di suo esaltano questa caratteristica... farei anche diverse prove tra Cavi rca...
per esempio l'audison sonus anche se non è in argento, non lo metterei Dodgy in base a delle prove che ho fatto...invece il VDH d102 forse può calzare a pennello, poichè è piu' scuretto in gamma alta...
adesso ho gli Audioquest KingCobra che vanno benone, sono in argento, ma non ho problemi di troppo microdettaglio...se l'avessi, proverei il DiamondBack...
(11-06-2012, 21:35 )Windof Ha scritto: Si, certo, diciamo però che ci sono vestiti che calzano meglio di altri e caratteristiche che son difficili da nascondere o evidenziare a seconda dei casi. Se sei un gran panzone ti puoi fare tutti gli abiti su misura che vuoi, ma nessun taglio ti farà sembrare magro. Il discorso di cucire addosso ha sempre dei limiti.
già detto.
occorre tarare in modo corretto.
  Info ampli: T-Roby82 2 189 27-04-2024, 05:22
  Abola syntesis limited gaggig 67 21.085 22-11-2022, 03:01
  Sinfoni o abola syntesis per tweeter morel supremo? overdb 38 24.972 08-11-2022, 17:38
  info su nuovo impianto wolverine767 1 455 27-09-2021, 18:43
  consiglio abola synthesis e fronte anteriore bravo86 23 5.442 26-05-2021, 14:20
