Taratura impianto!!!
Non mi hai detto le pendenze di taglio però
Qua è l'errore che si commette spesso:
se tu tagliassi con un filtro di primo ordine un medio a 5000 e il tw a 6000 non avresti affatto un buco in quella gamma di frequenza. Il trasduttore passati i 5000 Hz continua a suonare ma con meno db ( nel nostro esempio 6 in meno per ogni frequenza armonica )
Oltre a questo giovi del fatto che non forzando l'ap a riprodurre qualche Hz in più, è meno soggetto allo sforzo meccanico.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
(28-05-2012, 21:17 )kevinvts Ha scritto:
(28-05-2012, 21:13 )albynumber01 Ha scritto: Pendenze?
Non è un po troppo enfatizzata la gamma in cui si sovrappongono mid e tw? Inoltre non mi sembra il massimo forzare le sv a salire e le st a scendere per riprodurre una buona fetta della stessa gamma.
La hertz gli sv li da da 100 a 7000 e i tweeter da 2,500 a 20000,avevo provato anche altri tagli ma mancava qualcosa,dici di provare a fare:
sv 175-6000
tweeter 5500-16000
farli incrociare un pochino non è meglio?
se è meglio, si deve ascoltare... in attivo può corrispondere anche un taglio aperto .... tipo il medio basso LP 3.500hz e HP 6.300hz al tw... e può non mancare nulla, senza buchi...
(28-05-2012, 21:27 )albynumber01 Ha scritto: Non mi hai detto le pendenze di taglio però
Le pendenze non le ricordo bene cmq le ho fatte ad orecchio,faccio prima a farlo tarare da qualcuno piu competente e basta.
(28-05-2012, 20:51 )kevinvts Ha scritto:
(28-05-2012, 20:45 )albynumber01 Ha scritto: I tagli come li hai impostati?
I medi da 175 a 6500
i tweeter da 4500 a 16000
e ti credo, che strilla...
perchè max....spiegami.....
molto semplice.
supponiamo che tutto il resto sia a posto; ovvero, che i medi non siano "intubati" nella loro emissione posteriore (cosa che renderebbe citofonica e colorata la gamma media), che le portiere siano adeguatamente insonorizzate, che insomma la parte meccanica dell'insrallazione sia ok;
tu sommi in questo momento, tre effetti negativi:
- la sicura presenza di breuk-up dei medi, che vanno ben oltre il range ottimale (lascia perdere i grafici.. la portiera di un'auto, e quattro trasduttori che lavorano insieme nello stesso volume di carico, sono ben altra cosa rispetto una camera anecoica)
- la sovrapposizione, con evidente esaltazione all'incrocio, dell'emissione delle due vie;
- il range troppo ampio, timbricamente (NON elettricamente...) verso il basso, di tweeter a compressione.
la prima prova da fare, è abbassare, e di molto, la chiusura dei medi; 4500-5000 hz circa (ma in certi casi li ho abbassati ben al di sotto di così) sono sufficienti; i tw, perlomeno a partire dai 6 Khz. dfopodichè, saranno le pendenze diverse, e la giusta, consequenziale alchimia di fasi (senza analisi strumentali non è semplice azzeccarle...si va a orecchio, e tentativi), a darti il miglioramento che desideri.
(29-05-2012, 07:06 )maxtarget Ha scritto: molto semplice.
Perfetta spiegazione max,per l'insonorizzazzione è tutto ok,dalle porte al tetto al baule ai fianchetti,tutta insonorizzata l'auto....fine settimana mi metto dietro e provo questi tagli,per ora grazie dei consigli....aggiornerò quando avrò tarato nuovamente.
Oggi mi sono messo a fare qualche taratura,allora ho messo i medi da 175 a 4000 e i tweeter da 4000 a 18000,ho provato a lasciare senza pendenze di taglio,tutto flat e gia va molto meglio non strilla piu.....un installatore mi ha detto di lasciare tutto in flat,voi che dite?
ALZA il taglio dei tw a 6.000hz con 12db/oct di pendenza...e i wf li lasci a 4.000hz ! hai provato cosi' ?
Che significa "ho provato a lasciare senza pendenze di taglio,tutto flat e gia va molto meglio" Huh
senza pendenze , non c'è taglio !Big Grin
almeno di primo ordine 6db/oct... tagli qualcosa !
(30-05-2012, 04:37 )megane Ha scritto: ALZA il taglio dei tw a 6.000hz con 12db/oct di pendenza...e i wf li lasci a 4.000hz ! hai provato cosi' ?
domani provo cosi e sentiamo....con le pendenze non sono molto afferrato perciò preferisco non giocarci molto,ma possibile che tra di voi non cè qualcuno della lombardia cosi da potermelo tarare personalmente?!
  come finire gli acquisti per il mio impianto Target91 6 1.690 24-05-2021, 18:33
  Nuovo impianto....Parto dai CT250...HELP davidetuning206 2 1.025 24-05-2021, 12:07
  Alimentare impianto ad auto spenta seicentowatt 8 3.080 23-05-2021, 20:23
  Consiglio a Roma per taratura seria trosky66 6 3.218 15-12-2015, 21:55
  Consiglio installatore per taratura Bergamo Boxi80 4 2.155 21-09-2015, 16:49
