Consiglio litraggio subwoofer senza specifiche
Quindi alla fine cosa mi conviene fare??
La casa produttrice non mi ha ancora dato una risposta, provo con 50 litri?
A questo punto farei 35x35 e altezza 40cm, vengono 49 litri
#12
Il conteggio che hai fatto tu è di litri interni... Tieni anche conto dello spessore dell MDF e dell'ingombro del sub.
#13
MDF da 20mm può andare bene?
Sarebbe meglio avvitarlo o incollarlo?
#14
(17-06-2012, 03:46 )SystemHD Ha scritto: MDF da 20mm può andare bene?
passaci la colla e poi avvitalo.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
#15
Che colla devo prendere, va bene anche quella a caldo della pistola o serve una colla per legno, tipo millechiodi o roba varia?
Le viti autofilettanti quanto devono essere lunghe?
#16
io uso vinavil e mi sono trovato bene
prendi viti da legno io di solito le metto da almeno 4 cm
#17
Vinavil.
Viti 4x il necessario, non servono lunghe km tanto non strappano mica.
#18
(17-06-2012, 06:11 )marco206spl Ha scritto: Vinavil.
Un altra domanda, per fare aderire meglio il sub alla cassa basta solo avvitarlo? E poi andrebbe bene della lana di roccia all interno della cassa per isolare meglio?
#19
Non hai una guarnizione per il sub? Meglio del bugnato se proprio devi mettercelo, prima comunque prova a d ascoltare il sub senza.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
#20
C'è il dacron o il bugnato, non la lana di roccia.
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 187 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 65 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 76 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 73 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 221 25-03-2022, 07:24
