Discussioni: 6
Registrato: Apr 2012
1
Riepiliogando, i collego in serie il sub come da tuo schema,poi collego il sub all'amplificatore all'uscita output,ok
Quello che dico io se vedi dal manuale dell'sr1DK sul sito dell'audison
ho due uscite da 2 ohm come devo collegare i fili su questo benedetto amplificatore?Scusa e grazie
Discussioni: 44
Registrato: Dec 2006
21
(17-06-2012, 01:11 )salvadan Ha scritto: Riepiliogando, i collego in serie il sub come da tuo schema,poi collego il sub all'amplificatore all'uscita output,ok
E' la prima volta che vedo uno schema così su un ampli, ora ho capito a cosa ti riferivi, sinceramente non saprei io proverei ad un + e ad un -
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
E' monocale. Quelle uscite sono in parallelo è la stessa cosa. L'avremo detto in almeno 200 topic XD
collega il piu ad un piu e il meno ad un meno tanto il canale è sempre e solo 1.
Li c'è scritto 2ohm e 2 ohm perchè se hai un sub doppia bobina da 2ohm, colleghi ogni bobina ad una presa della morsettiera in modo da scendere ad 1 ohm che è l'impedenza minima che regge l'amplificatore.
Comunque perche lo metti ad 8 ohm?
Discussioni: 6
1
come mi consigli di collegarlo? a 4 ohm mettendo in parallelo le bobine?
Discussioni: 72
14
Non puoi metterlo a 4 ohm. Le bobine sono doppia da 4ohm. Quindi o parallelo a 2ohm o in serie ad 8ohm.
Provali entrambi vedi quale ti piace di piu.
Discussioni: 44
21
a parer mio è più controllato a 8 ohm.
