Aiuto - Correzzione crossover
piu o meno la teoria c'è.. vediamo la pratica!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Allora, l'amico non c'era cmq... c'era il fratello installatore e un collaboratore che si occupa proprio di crossover. Dopo un pò di chiacchiere s'è deciso che la macchina è da ricablare ordinatamente (lo sapevo) e una volta che sarà tutto in ordine si pensa ai crossover che son da mettere perchè così non va bene. Per cui questo weekend cablo e la settimana prossima prendo i crossover. Comunque ripasso domani dall'amico e ci faccio 2 chiacchiere.
Citazione:piu o meno la teoria c'è.. vediamo la pratica!
vedremo ... Smile
tienici aggiornati su tutto quello che fai e su ogni tipo di componenti che metti! ok?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Certo Smile Ti ringrazio!
Per ora l'idea (mia) è questa:
(28-06-2012, 18:30 )Amil Ha scritto: Per i woofer userei il passalto dell'ampli (80hz), e fare il passa basso per tagliargli le frequenze medie e alte.
Per i medi devo usare il passa alto dell'ampli (400hz) e tagliargli gli alti.
Per i tweetter mettere un condensatore per fargli il passa alto.
Mi sembra la più semplice. Blush
Altrimenti usare passa banda anche per woofer e medi.... le cose inesorabilmente si complicano. Preferisco "fidarmi" degli ampli, e al massimo rimetto a posto le cose "a orecchio".
Uno potrebbe essere questo:
[Immagine: cross.5.jpg]
Formule per i calcoli
Il crossover è formato da un filtro passa-basso e un altro passa-alto.
L1-L2 in millihenry = (Zohm/ Hz) x 225 C1-C2 in mF = 1.000.000/(8.88xHzxZ)
Z= impedenza dell’altoparlante in ohm
Hz= frequenza d’incrocio in Hertz
e l'altro
[Immagine: lp.jpeg]
allora... dove vedi un solo cap o una sola induttanza quello è un filtro che taglia ad una pendenza di 6db/oct quindi la pendenza è alta e permette di sentire le frequenze piu lontane
dove vedi che c'è sia l'induttanza che il cap allora quello è un filtro 12db/oct che ha una pendenza ovviamente piu bassa!
dove c'è scritto mid woofer in quel sistema è considerato un 2 vie e gli mancarebbe il passaalto (che potresti darglielo con l'amp se arriva sui2khz)
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
ok quindi il primo è tweteer + woofer...
uhm no a me serve un 2 vie che abbia passa alto x i tweteer e passa basso per i medi. Il passa alto uso quello dell'ampli a 400hz
tagliare i medi a 400hz non ha senso....
e rischi di rovinarli!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
c'è scritto che vanno da 400 a 14,5k Hz ... pensavo 400 andasse bene
sono 10cm hanno anche loro un limite meccanico.....poi se li tagli dall'amp non è mica un taglio netto... gli darai frequenze fino a 150 200hz... in questo modo avrai una distorsione elevata... e un decadimento sonoro
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
  Scelta crossover alexch 9 2.789 26-05-2021, 05:07
