Box GTO1214
b X h X l non ci vuole poi molto.
Comunque 83 litri
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Grazie mille! seguo le tue misure, oggi prendo tutto il materiale e la costruisco!
(11-07-2012, 23:08 )save8 Ha scritto: Grazie mille! seguo le tue misure, oggi prendo tutto il materiale e la costruisco!
la fai grossa come il mio oppure del Gto 1204br ?
Work in progess.. Big Grin
Alla fine l'ho fatta da 55 litri,ecco le misure:
Altezza: 40cm
Lunghezza: 50cm
Profondità: 32cm
Ho usato MDF da 16mm
(12-07-2012, 02:17 )save8 Ha scritto: Alla fine l'ho fatta da 55 litri,ecco le misure:
Altezza: 40cm
Lunghezza: 50cm
Profondità: 32cm
perfetta! posta qualche foto se hai voglia!
è ancora in fase di costruzione,domani dovrei finirla,devo stuccare gli angoli che poi arrotondo,finire di mettere il fonoassorbente,forare il pannello anteriore per sub e reflex e il pannello posteriore per i cavi, infine verniciarla.
per info cmq l'MDF per realizzare il box in totale l'ho pagato 16€ compreso di taglio,infatti è venuto perfetto il box! il condotto reflex è un tubo delle fognature,giusto sia di diametro che di lunghezza e poi ha un'estremita' a crescere,perfetto per l'anti turbolenza,pagato 2€ (preso tutto da Leroy Merlin)
http://img840.imageshack.us/img840/3221/boxgto1214.jpg
(12-07-2012, 08:27 )save8 Ha scritto: è ancora in fase di costruzione,domani dovrei finirla,devo stuccare gli angoli che poi arrotondo,finire di mettere il fonoassorbente,forare il pannello anteriore per sub e reflex e il pannello posteriore per i cavi, infine verniciarla.
il fonoassorbente non serve, non lo mettere, di solito di usa perchè aumenta "virtualmente" il litraggio..
comunque pensi di verniciare o moquettare?
Bel lavoro!
ne ho messo 0,3mm di fonoassorbente,giusto perchè lo avevo,tanto male non fa'..
non so se moquettarla o verniciarla, perchè ho circa 20mq di moquette blu da ufficio,ma è spessa oltre che pesante e mi verrebbero male gli angoli,quindi penso di verniciarla di nero lucido,devo ancora pensarci bene.
  Scelta subwoofer tra Jbl gt5-1204 o Jbl gto1214 FruitJuice 1 999 11-11-2014, 05:53
  consiglio costruzione box jbl gto1214 zaffix94 5 2.359 13-06-2013, 21:45
