kit 3 vie che non suona come dovrebbe!
lo spazio per il woofer cè!!solo che dovresti bucare la cartella e fissare degli anelli di mdf alla portiera
siamo a buon punto, abbiamo appena finito di mettere i woofer, medi e crossover in portiera, l'effetto ed il sound è decisamente cambiato! ci starebbe una bella insonorizzazione, ma quella piu avanti! appena finito posto una foto dell'impianto!
senza quella non sei a niente purtroppo!!
Una volta in una micro car con 6 cm200 senza insonorizzazione sembravano muti quei cosi!!
(21-07-2012, 02:01 )headhunterz Ha scritto: senza quella non sei a niente purtroppo!!
quoto!!
Work in progess.. Big Grin
Ora che abbiamo montato i woofer in portiera il suono é cambiato radicalmente! Manca solo una bella insonorizzazione Smile
vi posto qualche foto:
(il tweeter è presente anche a sinistra naturalmente!)
(21-07-2012, 07:32 )Simonhertz Ha scritto: Ora che abbiamo montato i woofer in portiera il suono é cambiato radicalmente! Manca solo una bella insonorizzazione Smile
non male.. però il crossover lo avrei nascosto.. in porta non mi piace..
potevi metterlo dentro il portaoggetti della tasca..
il resto dell'impianto?
subwoofer?
subwoofer?
al proprietario piacevano di più i cross in Bella vista Smile per il sub non lo mettiamo Smile la batteria è una misera 45ah..con già questo impianto siamo già abbastanza tirati Sad pensavo di mettere 2 bei woofer a pianale Smile sono riuscito a trovare i vecchi woofer che avevo sulla vecchia macchina Smile andavano molto bene in free air Smile tanto per aggiungere quel pizzico di bassi in più Big Grin
subwoofer?
con una 45ah ci tiravo un 2 ampli e subwoofer, tensione mai sotto ai 12volt, comunque l'eke non ha alternatore, perciò protresti avere problemi..
subwoofer?
la eke ha un regolatore di tensione (fortunatamente quello montato sulla microcar in questione è il modello piu potente da 40 ampere) se lo si carica troppo lo si brucia...e se si brucia partono 80/120 euro, dipende dal meccanico! Angry
quindi meno lo sovraccarico e meglio è Wink alla fine abbiamo messo anche 2 woofer da 21 a pianale!
ecco le foto:
Il pannello della portiera (questa foto è venuta molto bene) :
I 2 woofer a pianale, sono solo un po impolverati! in uno dei 2 coni c'èrano dei piccoli buchi, che ho ricoperto con attack, per essere vecchiotti suonano molto bene:
meglio un sub!!
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  kit suona male davi 5 1.308 24-05-2021, 11:45
  Suona male... Perché? Kkkk85 64 3.009 12-02-2021, 03:50
  Help!!!! Cambiato sorgente subwoofer suona pianissimo! Mimmo94 1 700 20-01-2018, 06:43
  Alpine 193 non suona ma si accende AeronusYeyo 9 1.934 05-08-2016, 20:09
