13-08-2012, 06:28
[GUIDA] L'alimentatore
16-09-2012, 07:51
Veramente interessante :-D voglio realizzarlo anche io, ma avrei una domanda.... Se uno volesse fare un dispositivo che riconoscere quando le batterie sono cariche, cosi da staccare l'alimentatore? e riprendere appena le batterie scendono sotto un certo valore?
16-09-2012, 09:32
Non puoi usare questi alimentatori.
Devi prendere un carica batterie. 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
17-09-2012, 03:26
Si certamente, ma nella tua guida, se ho ben capito, hai citato che se regolati con una tenzione un po piu alta, caricano le batterie, cosa che però non si accorgono quando le batterie sono cariche, dicendo quindi di avere occhio.... Quindi si può utilizzare per tale scopo, se ci si costruisce un circuito in grado di controllare questa cosa. O per capire bene, se lo regolo a 12v fissi, non carica le batterie ma funziona solo come alimentatore da 150A?
Altra domanda.... Suonando con questo tipo di alimentatore, si avvertono fruscii sulle casse e quindi serve creare una rete di filtraggio? o sono gia filtrati? Grazie in anticipo della risposta.
17-09-2012, 22:11
Se lo setti sopra i 14.4v carica le batterie si, ma sinceramente io non sono capace di costruire qualcosa che hai detto tu e non so neanche da dove partire. Volendo puoi pure lasciarlo a quella tensione per le poche ora che lo tieni attaccato al raduno è probabile che non le carichi al massimo e sfori, ma per stare proprio sicuro prenderei un caricatore nato per quello.
Si se lo setti sotto i 14.4v circa funziona da semplice alimentatore. Nessun fruscio, nessun filtro. Non incide sul segnale o crea masse varie. E come se attaccassi l'impianto alla corrente di casa. 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
18-09-2012, 00:50
Ah, capisco... cmq io ho 8 batterie kripton, quindi se le uso molto prima di attaccare un alimentatore cosi, settato a 14,4V non dovrei avere problemi.......
Grazie delle info.
31-05-2013, 00:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2013, 00:05 da mircocatta.)
bellissima guida! sarebbe da mettere tra le "evidenziate!"
sarebbe ottimo far si che questo sistema si accorga quando la batteria sotto carica è piena! sarebbe un duplice utilizzo molto comodo
31-05-2013, 00:14
Si accorge eccome invece.
A batteria carica finisce per erogare fino a 0.2A fino.ad interrompere l'erogazione. Anche perché se no la corrente dove andrebbe a finire?.:p
31-05-2013, 01:06
(31-05-2013, 00:14 )marco206 Ha scritto: Si accorge eccome invece. Ma quindi perchè bisogna stare attenti se la settiamo oiltre i 14.4v per ricaricare la batteria? |
1 Ospite(i) |
