Quale dei due alimentatori proxel acquistare???
(09-08-2012, 14:17 )marco206spl Ha scritto: Non più di 13,8.
Io terrei anche a 13,5.
Ok ma non ho capito bene,il voltaggio lo metto a 13,5 e l'amperaggio???
L'amperaggio non si regola in automatico ?!
(09-08-2012, 16:34 )marco206spl Ha scritto: L'amperaggio non si regola in automatico ?!
Ah no forse mi sono sbagliato io,allora ce un pomello con scritto voltage adjust che è il voltaggio e uno con scritto noise offset che se non erro è qualcosa per togliere i disturbi giusto?
L'alimentatore eroga un massimo di ampere (un 50A mi pare per questo modello).
Quanti ne eroga dipende da quanti gliene vengono chiesti Wink
Il noise offset se non erro è usato quando si usa l'alimentatore per alimentare un baracchino, ma nel nostro caso non serve a niente.
Sempre se non erro.
Bene, si regola in automatico.
Sempre se non erro.
Alimentare un baracchino???cosa sarebbe???ma se non serve a nulla nel mio caso,come lo devo impostare....a zero?
Sempre se non erro.
Baracchino = ricetrasmittente radio, usate dai camionisti, da persone che stanno dove non prendono i telefoni, ecc, ecc
Se non erro non fa alcuna differenza lasciarlo in una posizione o in un'altra.
Mi pare di non aver notato alcuna differenza.
Allora ragazzi,appena arrivato l'alimentatore....stavo pensando al collegamento,se io prendo positivo e negativo e vado direttamente ai poli della batteria,ma siccome nel positivo cè logicamente anche il cavo di alimentazione che va nel distributore,non è che la corrente invece di andare nella batteria e poi nell impianto.....mi finisce direttamente nel cavo di alimentazione dell'impianto,saltando cosi la batteria?
:-0
(11-08-2012, 02:12 )marco206spl Ha scritto: :-0
Huh
  DSP quale scegliere? jojostyle90 0 1 17-10-2022, 11:17
  Quale amplificatore per il sub? jimmy77 5 1.252 26-05-2021, 11:59
  Quale 13 in portiera anteriore Griso 2 973 25-05-2021, 23:11
  quale kit 2 vie scelgo??? nicotina1981 3 1.240 25-05-2021, 22:05
  quale comprare? cris89 4 929 25-05-2021, 19:30
6 Ospite(i)
