Scarsa qualità
(09-08-2012, 23:33 )maxtarget Ha scritto: sei incappato, come tanti, nella semi-truffa delle ciofeche cinesi "all in one".
potresti anche salvarti, mantenendola.. a patto di spendere ancora qualcosina.
ovvero:
tra le mille (di cui molte sicuramente inutili) funzioni, per caso hai anche una uscita digitale? sia essa elettrica, o ottica?
se c'è... poossiamo bypassare il suo pre e dac interni, e usare un processore esterno, che funga da dsp, da convertitore e da preamp.
Ciao e grazie per la tua risposta. Ti allego il link dello stereo. Magari riesci a dirmi tu qualcosa.
http://www.ebay.it/itm/AUTORADIO-8-2-DIN...126wt_1026
#12
no, non ha uscita digitale.
mi spiace.
#13
Bell'oggetto,ottima descrizione,sicuramente accattivante,purtroppo la qualità non è all'altezza,ma questo è un discorso già detto e ripetuto.
Non possiede un'uscita ottico digitale purtroppoUndecided
A questo punto lascio a Max la sentenza!
#14
Max dammi un illuminazione. Aiutami tu. Cosa si può fare. Halp me. :-(
#15
Immaginavo fosse una cosa del genere, per questo avevo sentenziato che non c'è niente da fare.....
#16
(10-08-2012, 00:40 )Rallygames Ha scritto: Max dammi un illuminazione. Aiutami tu. Cosa si può fare. Halp me. :-(
dolente di doverti disilludere, ma nel tuo caso, il da farsi è ben poco.
mi spiego:
la speranza era di poter utilizzare solo l'ottica di lettura e le varie funzioni, escludendo la sezione di conversione, gestione (dsp) e preamplificazione del segnale musicale.
non avendo una uscita digitale, sia essa ottica o coax (in questo caso ha poca differenza), non possiamo bypassare tutto ciò.
potremmo collegare comunque un processore, ma il segnale che forniremmo a quest'ultimo, sarebbe in ogni caso il risultato di una sezione pre/dac infima, quindi i benefici sarebbero nulli, a parte una possibilità di espansione della gestione attiva dei crox-eq, ma non sarebbe risolutiva.
si potrebbe a questo punto, cercare di "ripulire" il segnale utilizzando un'altro tipo di elettronica, nata essenzialmente per coloro che devono mantenere le sorgenti di serie; sulla falsariga del clean sweep della zapco o simili... ma questi aggeggi costano, e sarebbe paradossale acquistarlo.. quando fai prima , e spenderesti più o meno lo stesso, per cambiare quel cesso (perdona la mia franchezza) di sorgente.
#17
Ho capito. Uffa...
Penso che venderò la mia radio e l unica soluzione. Grazie
Mille per i vostri consigli siete unici.
#18
Siamo qui per questo, ma PREVENIRE, è meglio che CURARE.
chiudo!
  Audio di qualità iPeppone...SPL 7 1.688 28-10-2014, 21:58
  Nuova BATTERIA, èaumentata la qualità! E' normale? sound80 8 3.190 06-05-2009, 04:12
  Consiglio configurazione impianto di QUALITA' djphantasy 1 1.473 18-11-2008, 07:41
  Impianto di qualità NIo270 1 2.325 08-01-2008, 12:21
