Subwoofer manda in distorsione i tw
Si si ho scritto bene 16v ho anche scritto che non penso dia normale.. il tw funziona bene una canzone si una canzone no. Sono filtritati con un condensatore polarizzato da 3.5 uF e sono spinti da uno steg 120.2.. incrociati con dei woofer GBC non filtrati
Come fai ad avere 16v in macchina??
A macchina spenta quanto misura la tensione? A macchina accesa e impianto spento?
Io direi di controllare meglio questo fattore prima della componentistica vera e propria
[Immagine: 35aoffm.jpg]
ma ancora hai il polarizzato?
guarda che rischi tanto ad amplificarli con il 120 e il solo polarizzato... almeno mettici una bella resistenza o sarebbe meglio una induttanza.. li mandi al creatore cosi...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Si è rotto il tester, domani provo con un altro tester professionale...
Comunque io non ci capisco niente, non so come e dove mettere le induttanze e cose varie!!! nonn so dove comprarle e neanche come metterle
filtra i tw con crox passivo 12 db, induttanza e condensatore non polarizzato da 250 volt e vai sul sicuro, per il calcolo dei singoli componenti prova con qualche programma, per un taglio di 4 khz, condensatore da 6.8 uf, e induttanza da 0,22 mh...prova e vedi cosa ne esce fuori, sinceramente col condensatore solo da 3.5 uf tagli a 6 db sopra i 10000hz....parola ai piu esperti
non sai o non vuoi farlo??
sbaglio o ti mandai un link di un sito passivecrossover dove ti dissi di studiarlo perchè era fatto bene?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
No.. non so farlo e non ho gli attrezzi x farlo. Quella guida presuppone un minimo di conoscenza di crossover e o di elettronica in generale, conoscenze che io non ho. Infatti come inizio a leggere mi perdo dopo poco..
si ma basta un pochino di voglia dai!! io sono geometra e l'elettronica non l'ho mai vista eppure qualcosa ora ci chiappo Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
spiace dirlo, ma te l'avevamo detto a più riprese che rischiavi di macinare i tw.
ora, se uno ha già iniziato a gracchiare, è pronto al decesso.
mettere insieme un C e una L è un gioco da 1^ media, suvvia... lo sa fare mio figlio di 10 anni.
Risolto l arcano.. avendo poco spazio tra la carrozzeria e il magnete, vibbrando si stava collegando il condensatore dalla piastra del tw.. riscaldato nuovamente.. tutto risolto. Ora aspetto le tasche in vr
  Distorsione audio Matty0321 0 144 27-01-2022, 07:24
  allineamento temporale subwoofer Tuniz 14 7.244 26-05-2021, 10:55
  subwoofer....sbalzi di pressione... sweet_boyxx 18 2.881 26-05-2021, 00:38
  costruzione box subwoofer MIMMO27 5 1.402 24-05-2021, 13:29
5 Ospite(i)
