primo impianto... base ma quasi completo
Per questo passo la palla a chi più eperto di me nello specifico (Max,Marco...) ti saprà guidare al meglio,in ogni caso il progetto è valido,a lavori ultimati sono sicuro che sarai molto soddisfattoBig Grin
Per la tasca, nessun problema.
Chiusa (nel senso del caricamento) o reflex, va bene.
Reflex, è difficile, molto, parecchio.
Chiusa, più alla portata, basta dedicare all'altoparlante un 5 lt (magari provando prima in un box normale).
Per il sub, budget ? Amplificazione ?
Per il rapunzel non è il classico coassiale, che siamo abituati ad installare, ha un modo diverso di schermare, ma leggendo diverse "recensioni" fino ad 1 paio di anni fa ne parlavano egregiamente.
Parlavano di vicinanze con grosse utenze, e zero disturbi......
ps. il ta602 non mi piace proprio.
Ma la portiera l'hai insonorizzata ?
L' hv165l, in porta dovrebbe andare bene Wink
se proprio lo vuoi provare in chiusa, approssimativamente sempre una decina di litri ci vogliono...
in caso, per non rovinare la portiera, ti conviene prima fare una prova con una cassa volante, dalla forma piu' o meno di come verrebbe in porta Wink
per marco:
per sub ed amplificatore andrei su un budget di circa 300 euro (un buon usato naturalmente)
il rapunzel per non so in auto ma in casa viene paragonato a cavi di fama mondiale sulle fasce alte, ma non so come si comporta sulle basse
il ta602 non piace neanche a me, ma per niente proprio.. ma per ora non voglio spendere su un ampli per i woofer... la mia idea era di usare un phoenix titanium o zx ma successivamente, quindi per ora farò qualche ritocchino al TEC e userò quello....altrimenti dovrei ritardare il sub e prendere un buon ampli per i woofer, utilizzando l'impianto senza sub
per megane:
la portiera devo insonorizzarla con i prodotti di Max... solo che prima voglio capire se è meglio o no la cassa chiusa e in caso se serve lo stesso trattare completamente la portiera con l'insonorizzazione o meno.
Puoi sfruttare la porta come volume di carico o crearne uno distaccato.
Personalmente ho provato entrambe le situazioni, con un singolo altoparlante (medio 20) e poca potenza ad orecchio (ma il mio orecchio non è pari ad un giudice di ascolto) non ho riscontrato differenze.
Con 3 woofer da 25, invece si.
Andavano di gran lunga meglio, ognuno con il proprio volume di carico.
(10-10-2012, 22:04 )novellino_curioso Ha scritto: per megane:
e come fai a stabilire se è meglio o no ?!
se in porta insonorizzata non lo hai provato ! e non sai come si esprime in una porta insonorizzata...
(10-10-2012, 22:21 )megane Ha scritto: e come fai a stabilire se è meglio o no ?!
per questo chiedevo Tongue
se appunto qualcuno sa dirmi quale delle 2 opzioni è meglio.
(10-10-2012, 22:08 )marco206spl Ha scritto: Personalmente ho provato entrambe le situazioni, con un singolo altoparlante (medio 20) e poca potenza ad orecchio (ma il mio orecchio non è pari ad un giudice di ascolto) non ho riscontrato differenze.
io non devo far gare, partiamo da questo Smile
tu hai provato sia un woofer solo in portiera che un woofer solo in cassa chiusa (ben fatta) e le differenze erano impercettibili?
Siccome hai scritto "voglio capire" , pensavo che la scelta in ogni caso la devi fare tu...e volevi confrontare tu stesso i 2 caricamenti... Wink
(10-10-2012, 22:39 )megane Ha scritto: Siccome hai scritto "voglio capire" , pensavo che la scelta in ogni caso la devi fare tu...e volevi confrontare tu stesso i 2 caricamenti... Wink
Be quello sarebbe ancora meglio ma vorrebbe dire insonorizzare tutto, fare una tasca aperta e provare... per poi fare una tasca chiusa e provare... quindi + tempo e soprattutto + soldi Confused
mi fido quindi della parola di chi è più esperto avendo già provato
Purtroppo la cassa chiusa non l' ho provata,
poi sempre dipende dal tipo di wf,
come detto l' hv165l, guardando i parametri, in porta dovrebbe andare bene Wink
Aspetta se passa il buon caro Max ... Smile
