06-10-2012, 02:27
Ripido, veloce.
quale ampli per fronte da urlo???
06-10-2012, 02:35
quindi piu la pendenza e alta piu il suono e pulito???
06-10-2012, 02:51
No
Più e' alta più l'attenuazione e' netta. Per cui puoi usare un po di più con tagli bassi. Sempre nei limiti.
06-10-2012, 02:57
quindi tagliando per esempio 80hz 24db il basso e piu secco e pulito???
06-10-2012, 03:10
NO.
se il componente per watt in ingresso a 100hz 12db è al limite meccanico, ma avverti una certa mancanza in gamma bassa, puoi provare con 80hz ma pendenza più ripida di modo che le frequenze gravose vengono attenute di più, ma al contempo guadagni un minimo di range. Sono cose da provare.
06-10-2012, 03:13
Sisi ora ho capito grazie per la spiegazione
07-10-2012, 01:50
ragazzi allora visto che sia sulla potenza e sia sulla qualita questi ampli sono tutti sullo stesso piano ci sono differenze per quanto riguarda i consumi e il surriscaldamento????
07-10-2012, 09:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2012, 09:28 da felice_mastronzo.)
(05-10-2012, 09:28 )marco206spl Ha scritto: i k, io, mai li monterei. Il mosconi marco non si differienza molto dalla serie k... La mosconi di adesso sarebbe proprio la vecchia steg oramai fallita riprendendone in mano il progetto.. Gli ingegneri e progettisti,sono pressochè gli stessi.. Andrebbe bene con tutti e due,sono entrambi ampli discreti
Solo due cose sono infinite..l'universo e la stupidità umana, anche se sul primo, nutro dei dubbi...
07-10-2012, 09:36
errore.
si differenziano abbastanza. verissimo che Ivan era progettista GT; ma le serie AS sono mutuate dalgi audiosystem, non dai K.
07-10-2012, 11:03
(07-10-2012, 09:36 )maxtarget Ha scritto: errore. Se mutuata dagli audiosystem,peggio mi sento.. meglio la vecchia steg a stò punto...
Discussioni simili | |||||
sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts | governator | 3 | 6 |
04-09-2024, 05:08 Ultimo messaggio: Faraon23 |
Info ampli: | T-Roby82 | 2 | 3 |
27-04-2024, 05:22 Ultimo messaggio: common23 |
ampli mosconi | fiore90 | 133 | 77.061 |
28-09-2023, 16:41 Ultimo messaggio: UshaDestination |
Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" | born_to_fly87 | 54 | 22.977 |
15-11-2022, 01:49 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Consiglio su quale Audiosystem impiegare | markkob | 2 | 58 |
28-05-2022, 02:12 Ultimo messaggio: BiOSS |
6 Ospite(i) |
