aiuto! amplificatore fronte impianto alta efficienza
Inutile prendere un componente migliore se il resto rimane tale.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(18-10-2012, 05:15 )mike87 Ha scritto:
(18-10-2012, 00:43 )marco206spl Ha scritto: Manca tutto ! :-)
- Il componente non è di primo piano, ma nella media.
- Hi pass sorgente + ampli + passivo
- Immagino ampli tarati ad minchiam
- Componente non nelle migliori condizioni installative
che componente dovrei prendere di primo piano?? come intendi tu?
Bisogna NECESSARIAMENTE capire cosa vuoi ottenere, eventuali modifiche disposto a fare, budget.
Diversamente, sparare modelli non serve, oltretutto, a parte non essere di mio gusto i tuoi componenti soffrono di una "cura" infelice.
beh io sono disposto ad ascoltare potrei mettere 500 euro questo mese e 500 il prossimo un 1000 euro posso spenderli .. i componentii che ho sono lalpine 9883 le casse che da quanto ho capito venderò e gli steg che venderò è prenderò qualcosa di più fresco dimmi tu !!
Ok ma cerchi sempre alta efficienza? Sei in grado di lavorare sulla cartella per un installazione più invasiva? Devi rimanere sul 16,5cm e tw25mm?
(18-10-2012, 19:12 )marco206spl Ha scritto: Ok ma cerchi sempre alta efficienza? Sei in grado di lavorare sulla cartella per un installazione più invasiva? Devi rimanere sul 16,5cm e tw25mm?
un amico di un amico che lavora sul campo abbiamo pensato di fare tasche con doppio 20 ciare medio e tw amplificati con steg k03 0 k 02 su 2 ohm
che ne pensate ??
Piuttosto 20 e tw. O doppio 20 e tw.
Ti servono due ampli a meno che metti solo un passivo al tw e hai modo di dare un hi pass al medio, o un band pass.
(18-10-2012, 22:32 )marco206spl Ha scritto: Piuttosto 20 e tw. O doppio 20 e tw.
credo di tagliare in passivo i tw
Ok, puoi dare hp e lp al 20?
Diversamente deve salire in zona break up, e non e' il massimo a meno di particolari accorgimenti.
Per il tw avete pensato ad un compressione?
(19-10-2012, 00:10 )marco206spl Ha scritto: Ok, puoi dare hp e lp al 20?
non so cosa sia meglio compressione o no ..allora ti spego a me piace alzare il volume ma i tw a compressione squillano troppo sono diciamo da sportelli aperti ..metterei altri tw sempre alta efficenza natguralmente .. come doppio 20 che mi consigliate di fare ?? ho unqa fiat bravo new lo spazio cè a volnta pure per fare un 4 20 a portiera ma mi voglio tenere stretto con 2 non voglio spendere troppissimo tutto qui comunque passando da un sedici a un doppio 20 credo gia di passare ad una categoria media ..dimmi tu che componenti metteresti io pensavo a ciare e steg serie k competition due tre batterie mo vediamo quanti ampere consuma e condensatore
Ma si, anche 3 alternatori e due alimentatori da 100ah. LOL!
Chi ti mette in testa certe cose?
Non conosco steg K.
Io lavoro con ciare , Ground zero, capita Vibe anche.
Altri marchi sono faital pro, beyma, tec, sica, maxxaudio.
Chiaramente so consigliare meglio su ciò che.conosco da vicino.
Un tw unico nel suo genere e' il ct263. Diversamente il pt383 e' eccellente, ma il prezzo e' alto.
Il pt382 e' più che buono nonostante sia un compressione.
Con Ground zero puoi dare un occhio alla serie.competition, ma rapporto qualità prezzo.non mi entusiasma.
Ho installato qualche VIBE blackdeath 8", non sono male.
Posso farti due conti, ma almeno un budget e' necessario.
