info ampli sony xm c6000 a ponte
Si, si può ponticellare tranquillamente Wink
Sempre se l' amply permette di fare questa operazione...
Allora per i 2 canali sub c è una scritta brdge con un positivo ad un canale e un negativo nell altro canale ok? Invece sui 4 canali non c è nessuna scritta...se vuoi stasera posto qualche foto...
se non c'è nessuna scritta, può essere che non è fattibile...
Non tutti gli amply sono progettati per fare il bridge...
Dovresti vedere nel libretto istruzioni...
P.S.
Questi sono i dati che ho trovato in giro:
90W rms x 4-4 ohm + 150W rms x 2-4 ohm
150W rms x 4-2 ohm + 300W rms x 1-4 ohm
In base a questi dati, non si può fare !
puoi ponticellare solo i canali sub.
Di scendere, ci scende a 2 ohm, ma non è previsto il ponte !
Sennò ci doveva essere scritto :
300W rms x 2-4 ohm + 300W rms x 1-4ohm
Lo so il fatto è che non ce l ho...se faccio come per i canali del sub che può succedere?
(23-10-2012, 01:52 )sslazio1900 Ha scritto: Lo so il fatto è che non ce l ho...se faccio come per i canali del sub che può succedere?
Se si sono cancellate le scritte, lo puoi fare,
ma se vedi che non c'è niente al riguardo, io non lo farei !
Si può anche bruciare... o, non funzionare...
Ok stasera guardo se trovo uno schema...sennò devo comprarne un altro perchè con questo gli farei il solletico...ps i dati da te citati sono quelli massimi
(23-10-2012, 02:00 )sslazio1900 Ha scritto: ps i dati da te citati sono quelli massimi
e si, ho trovato solo quelli su internet.
ma erano dati scritti e non dichiarati dalla casa...
pur di vendere un amply, scrivono spesso baggianate ! Big Grin
Ciao megane ho trovato questo manuale in pdf..........http://www.professionistidelsuono.net/forums/showthread.php?tid=17306
c'è scritto 2/8 ohm però non si capisce molto....c'è uno schema ma per me sono geroglifici..........
Ho visto,
ma anche qui, considerando i wrms, dice:
40w x 4 + 70w x 2
40w x 4 + 180w x 1
Quindi temo proprio che non si possono ponticellare i 4 canali, solo la sezione sub! Sad
P.S.
Puoi fare 2 canali i wf e 2 canali i tw, usando l'attivo dell'amply e eliminando il passivo del kit
vabbè tutto al più faccio una prova e sento come va....mando i 2 canali davanti e gli altri 2 sul kit coassiale sempre morel che ho sul pianale e vedo come va.....i 2 canali del sub ne mando uno per sedile perchè dopo ci andranno 2 piccoli subwoofer da 16 della jl audio...che dici?
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 40 11-10-2022, 21:31
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.605 26-05-2021, 12:28
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.713 26-05-2021, 05:42
  Fissaggio ampli foska 17 3.290 26-05-2021, 00:19
  2 sorgenti - 1 ampli El3ctro 4 1.381 25-05-2021, 22:21
