Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
sulla punto gli hertz non stavano nemmeno con gli anelli!
Mi piace il progetto di bioss!
Per i cavi un sarflex o simplex vanno bene minimo 50 mmq.
Per la fusibiliera vanno via 20 eurozzi e i cavi rca altri 20 euro!
Per il passaggio del cavo ci sono le foto sul forum!
Discussioni: 8
Registrato: Jul 2012
0
09-11-2012, 03:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2012, 03:39 da djnos93.)
ora l'indecisione resta sul kit a 2 vie.
sulla mia auto monto il kit HSK 165 della Hertz e mi trovo da dio, ma nel suo caso non penso che ci starebbe dentro con il budget puntando sul nuovo.
per questo pensavo di fagli montare il Kit ESK 165L che costa meno e pur essendo di una fascia inferiore riesce a rendere bene con la musica elettronica, hip hop e drum n'base che ascolta principalmente il mio amico.
l'altra alternativa anche qui sarebbe quella di cercare qualcosa di usato, ma va molto a fortuna
Headhunterz in che senso non stavano manco con gli anelli sulla punto le hertz?
Discussioni: 100
33
la punto come profondità ha poco spazio,se non rifai la tasca non ci và il woofer che dici tu.
Prendigli morel tempo 6.
Discussioni: 8
0
allora, per il kit a due vie il budget è di circa 120€
Discussioni: 100
33
allora vai di morel.
Ti consiglio di prenderlo qui sul forum,almeno ti danno lo scontrino e sei garantito.
Discussioni: 8
0
oggi ho smontato il woofer originale e ho misurato lo spazio disponibile in profondità:
dal piano d'appoggio al vetro ci sono 7cm di spazio, quindi woofer fino a 6.5cm ci stanno tranquillamente.
il diametro è gia da 16.5cm, quindi basta solo insonorizzare le portiere e il gioco è fatto
Discussioni: 100
33
e quale kit prendi?non conta la profondità ma anche il magnete
