Installazione casse posteriori Ford Fiesta mk7 3 porte
Fai una foto al tuo connettore e cerca on-line qualche foto del connettore predisposto per i 4 altoparlanti(chiedere sul forum del fiesta club è la cosa migliore)... Vedi quali sono i fili che ti mancano e poi prova a collegarci gli AP e senti se suonano...
Ciao
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
(06-12-2012, 19:32 )Orfeo85 Ha scritto: Fai una foto al tuo connettore e cerca on-line qualche foto del connettore predisposto per i 4 altoparlanti(chiedere sul forum del fiesta club è la cosa migliore)... Vedi quali sono i fili che ti mancano e poi prova a collegarci gli AP e senti se suonano...
Ciao
La foto l'ho inserita nel primo post. L'uscita è quella di un utente che ha le 4 casse installate.
I forum Fiesta Club sono come il deserto dei Tartari: domanda chiesta e mai ricevuto risposte, post sconclusionati e disordinati, ecc. Sono venuto qua per capire come diavolo collegare questi altoparlanti (in realtà l'unica cosa che mi manca da capire è il tipo di connettore al pin necessario e se le hertz dieci vanno bene per una sorgente originale).
Hertz dieci normali coassiali da collegare alla sorgente.
I connettori grigi nella foto immagino siano quello di sx il gruppo alimentazione e il secondo (quello con il fascio di cavi) il gruppo altoparlanti.
Considerati i colori sembra una predisposizione.
Basta smontare il tuo autoradio e controllare quali pin sono liberi.
(06-12-2012, 21:45 )marco206spl Ha scritto: Hertz dieci normali coassiali da collegare alla sorgente.
Appena trovo la foto relativa, la posto.
Sapresti indicarmi che tipo di connettore devo usare per il pin?
Allora fai una foto alla tua!! Smile
il connettore rimane quello originale, e in qualche modo colleghi i fili nuovi...
oppure trovi una fiesta allo sfascio e gli estirpi il connettore così puoi riutilizzare i pin...
CIAO!
W.I.P.
MEGANE III Coupè
MeganeII
Prima di smontare mezza macchina volevo avere la sicurezza di quello che sto facendo, soprattutto avere in mano tutti gli oggetti che servono.
- casse
- fili
- connettori pin
Vedrò dal rottamaio, ma mi pare una soluzione estrema! Non esistono in vendita? sono pin ad esclusiva produzione e marchio Ford? D'accordo le viti torx, ora si inventano pure connettori marca per marca? Huh
Te lo rispiego.
Se l'autoradio in tuo possesso e' identica a quella nella foto quei due iso grigi li hai anche tu.
L'unica differenza e' che lui ha occupati anche i pin dedicati al posteriore, tu solo i pin dedicati all'anteriore.
In foto non c'è niente che rimane libero, quindi presumibilmente tu avrai solo 4 pin liberi. RR/RL.
Poi, se la tua autoradio e' diversa non possiamo saperlo, tocca smontarla e guardare come e' fatta e quali pin sono liberi....
Ragazzi, ho trovato il topic dove è presente una foto con i connettori liberi. Se ritenuto vietato il link, rimuovetelo pure:
http://www.fordfiestaitalia.com/forum/11...-plus.html
a questo punto vorrei sapere che cavolo di connettore prendere per il pin e quale sezione di cavi utilizzare (ho degli 0.75mm).
Grazie! (scusate il casino coi post)
Salva e posta la foto, il link porta alla home.
0,75mmq e' poco, 2mmq va bene.
Ops! Non so come mai non apre il link. Ad ogni modo l'immagine è questa:
(eliminata causa contenuti non conformi, l'ho caricata qui: http://img18.imageshack.us/img18/1301/connettorip.jpg)
e la relativa spiegazione:
Nero - porta al diffusore anteriore sinistro
Rosso - conduce al retro diffusore sinistro!
Verde - porta al diffusore anteriore destro.
Blue - porta alla altoparlante posteriore destro!
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 8 03-11-2022, 06:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.048 26-05-2021, 14:09
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.870 26-05-2021, 13:15
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
4 Ospite(i)
