un aiutino per filtraggio ct 250
Il medio è tagliato in attivo dalla sorgente.
(07-12-2012, 00:39 )megane Ha scritto:
(07-12-2012, 00:21 )Orfeo85 Ha scritto: Quello è poco ma sicuro, ma se è provvisorio piuttosto che un 12db/oct va bene anche un 6db/oct più conservativo...
Huh semmai al contrario ! Wink
Più conservativo un 6db/oct sul tw Tongue
Già ha messo il 4.7mH che teoricamente equivale a 8.500hz circa
Infatti ha detto :
"tw pero' si sentono molto attenuati e quando si alza il volume quasi al limite è come se entrerebbe un po' di frequenze basse nei tw"
Dove,
poichè il taglio è alto, lo sente attenuato,
non che lo sente attenuato, ma ha poca gamma udile!
e sente un pò di basse frequenze perchè è un 6db/oct!
Wink
Prima di rispondere, io leggo bene è studio...
Non rispondo a casaccio...
Wink Smile
Se lo taglio più basso solo col condensatore si sente di più però poi passano ancor di più le frequenze basse o sbaglio?parlo sempre di un 6db
(07-12-2012, 00:39 )pietro77 Ha scritto: Allora il medio è istallato nella portiera, auto 156 la distanza tra tw e medio è di circa 40cm il tweeter è vicino la maniglia della porta orientati entrambi verso il centro dell'abitacolo,la porta è insonorizzata,il passa alto del.medio ha una pendenza di 12 db il passa basso pure,l'induttanza va collegata prima o dopo il condensatore?grazie a tutti.
L'induttanza va collegata dopo il condensatore,
ma non appresso solo sul positivo, ma verso il negativo!
[Immagine: sam1453.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Wink
I valori da quanto debbono essere x un primo ordine solo condensatore e un secondo ordine condensatore /induttanza la Potenza è di circa 60 watt rms
Per valori, intendi i Vdc ?
Non ha importanza se 1° o 2° ordine....
100Vdc, come lo avevi messo, va bene...
puoi metterlo anche più grande, ma non più piccolo...
Considera, che conta di più la qualità sul ramo positivo...
Quindi per l' HP, il condensatore elettrolitico, poliestere, polipropilene, qualcosa ti cambia in termini di qualità...
per la bobina dal positivo verso il negativo, puoi mettere anche un AZ First per intenderci, non spendere soldi per una AZ Sonus....
P.S.
Prima prova con gli elettrolitici che costano poco,
poi se va bene, una volta scelto il valore, fai l'upgrade con un polipropilene...
Se ti piace un pò smanettare, ed hai tempo,
prendi elettrolitici da 8.2/6.8
e bobine da 0.15/0.22
e fai diverse prove, scegliendo poi quella più adeguata...
Il Cm161 è libero in alto ?
(06-12-2012, 11:09 )megane Ha scritto: Fai diverse prove,
anche condensatore sul positivo da 6.8mF e dopo bobina verso il negativo da 0.22mH
almeno hai un taglio più netto a 12db/oct
Questi valori vanno bene?grazie a tutti.
Il cm è stoppato a 5000.
Cosa intendi per stoppato a 5.000hz...
è tagliato o ti riferisci alla sua naturale decadenza...
Biamplifichi o sei con un unico amply per CM e CT ?
Si vanno bene,
ma si deve tener conto anche dell'impendenza del cm161 se amplifichi con un unico amply...
Ho due amplificatori uno x i tw l'altro per i medi.
Ok, allora perfetto,
l' impendenza del cm161 non influirà sull'impendenza del tw!
(07-12-2012, 00:40 )pietro77 Ha scritto: Se lo taglio più basso solo col condensatore si sente di più però poi passano ancor di più le frequenze basse o sbaglio?parlo sempre di un 6db
Non sbagli...
e rischi di bruciarlo, se lo tagli più basso con il 6db/oct
P.S.
comunque per il cm 161, mi sembra altino il taglio a 5000hz!
è tagliato attivo, passivo ?
e con quale pendenza?
Allora ragazzi ho provato come detto da voi con il condensatore da 6.8mF e l'induttanza da 22 ed è aumentato il volume di ascolto però se alzo il volume si sentono sempre un pò di frequenze basse nel tw,cmq è di poco conto in confronto a prima,come sorgente c'è una kenwood KDC-6047U e se aggiungo un ulteriore taglio in passa alto ai tw di 250Hz dalla sorgente la rimanenza delle frequenze "basse"sparisce del tutto,quel taglio dalla sorgente in che modo può influenzare?
Comunqe i cm 161 non hanno il passa basso sono liberi in alto,mi consigliato di mettere un'induttanza anche li?
Grazie.
  Filtraggio fronte anteriore MaxSound 10 6.605 22-08-2012, 09:31
  filtraggio attivo fabrilaroccia 6 2.620 09-06-2012, 04:33
  Passivo vs attivo...filtraggio landis 3 1.704 20-07-2010, 04:24
  filtraggio medio e tweeter Tuniz 10 3.333 14-11-2009, 20:42
3 Ospite(i)
